  • 5675阅读
康佳T21SK026特殊故障致显像管切颈 [复制链接]
楼主    王红刚 发表于: 2012-11-26 15:06:01
开机有高压声音,随后保护形关机。测行管基级0.71V.遍查行扫描电路,OM8370行振荡电路无效。维修陷入绝境。不经意间测量场扫描输出电压竟为10V多{断开场扫描线圈}。随即对场扫描集成块LA78040代换周边电阻;电容检查。没有发现问题。后对8370.21;22脚检查电压分别为0.61V 0.63V   26脚场锯齿波形成电容【0.1UF]代换无效。当测量25脚外接电阻竟为69K.正常是39K1/4W.代换后电视恢复正常
      提醒各位维修员,这种问题频繁试机容易使显像管切颈。【本人就报废了一台显像管,可惜,可惜、】
[size=4]请输入要设置字号的文字[/size] [audio01]
