  • 2578阅读
两例长虹A3机子搞的我头大。 [复制链接]
楼主    钱如意 发表于: 2012-11-28 19:08:30
过去修一2118机子。三无修复后,偶伴有拉丝,抖动机子故障消失。于是一片补焊,一片检查代换。就连高压帽都不放过。万般无奈准备投降之际,盲目补焊了开关管的散热片居然OK。本来就不起啥作用的散热片有何神通。 留下思考就是想不通。
    近日接了个2120的同代机,场幅压缩且上部反折,随时间的推移,上部拉长出现干绕带,也是一番折腾,检查反馈电容,锯齿波形成,场输出,自举电容都很正常。 因是热机故障变化,故考虑输入输出电路稳压二极管漏电,但都徒劳,于是取一同容量470UF电容代换了场输出电容,但故障仍然不变。无奈通电状态并一1000UF电容一试,居然场线性故障消失了。
      于是接入信号,但很失望图像干饶强烈,小扭曲并伴有斜横线,类是拉丝干扰,要命的是字符上下翻滚跳动厉害。妈呀这老机又是熟人的干不了多少银子。正准备放弃,发现AV接口发黑,用砂纸打磨后居然要的了,调整场幅后图声还不错。还以为输出电容过大造成场反馈CPU脉冲过强,工作失常字符跳动,电源干扰图像等原因啊。
    唉原机输出电容就是470UF,和图纸标注一直啊。为何用470UF死不干呢,也许场反馈偏置电路性能有小变化。不过部份机子有的用的是1000UF,故作了调整.再装回470UF故障同前,证明故障排除。
这是啥原理,请多多执教了。
