  • 7197阅读
创维29D9BHT 6D50机芯 原机电路图 场块是STV9388的,有数据的师傅发个啊 [复制链接]
楼主    hucan16846 发表于: 2012-12-01 17:39:59
该机送来修的时候问题是行管J6920击穿、阻尼管D704击穿、C733开路型号为HEL104K\630VMPP。
  全部更换之后接上负载.+B只有50V。开关机电压有2V,但是3秒之后就变为0V电压,+B还是50V
用100欧的电阻短路开关机控制管Q925的C、E极,“咂”的一响 +B145V、9V、15V、18V各路输出电压觉正常,声音图象功能操作均正常,唯一不正常的是光栅行幅度偏大,接在C733上的线圈L707”吱吱”的叫?
请教师傅们 ,C733非要用原型号的么 还有就是那L707会不会有问题啊?!!〈包包已换过一样无效〉还有就是 ,是不是C733使用不对导致保护啊   搞得我都没有耐性了
