  • 6600阅读
电磁炉出现功率指示灯从大到小来回变化,就是不加热的原因 [复制链接]
快捷
楼主    快捷 发表于: 2012-12-02 11:02:27
电磁炉出现功率指示灯从大到小来回变化,就是不加热,有时还会出现不检锅驼机的原因:
  一般情况下,在机器出现IGBT损坏后,维修人员只是简单的把IGBT管和保险管更换一下,如果机器能够正常的工作,就算正常,交付给用户使用了,其实这样做也给以后的维修埋下了隐患,电磁炉一旦出现IGBT损坏,同时18V稳压二极损坏的几率出就好高,所以说,一旦IGBT损坏,检修时一定要更换18V稳压二极管。
  另外,机器出现不检锅,不加热时,把其它的功率原件都检修完,没有发现问题,就是不加热,这时我们试试看,把18V稳压二极更换掉,会有什么效果,机器正常的工作了。
