  • 4716阅读
求助:需海信液晶电视TLM37V66K数据。向回帖的兄弟一并致谢! [复制链接]
xushu
楼主    xushu 发表于: 2012-12-04 09:11:47
[size=6]该机故障现象如下:
能开机,开机时屏能显示Hisense标志,约两三秒后黑屏,然后再无反应。在其所有的AV输入端子、VGA端子输入信号,均无图像声音。在开机能显示的两三秒时间里,屏幕的左右两端约有10cm左右的宽度区域较亮,中间很暗。但,就算是较亮的区域,也远未达到正常的亮度。 电源输出的各路电压均正常。怀疑是掉程序所致。主控上贴有散热片,看不出型号。外部挂有两个存储器:24C32和25Q32(或25032)。程序应该是在25Q32内。板号是:RSAG7.820.2051/ROH VER.D     在此,向能帮上的、不能帮上忙的兄弟一并致谢![/size]
