  • 4237阅读
SP29TM520 屡出故障(修复) [复制链接]
sxyc
楼主    sxyc 发表于: 2012-12-05 07:23:07
注意了行包BSC30-0940 行包13 / 24568 10 /7.看看图纸上对应吗?此机烧了很多东东。(CQ1265RF +B整流管 18稳压管 光耦 行管J6920   行包BSC30-0940) 。原来 装的是电源模块 ,机主说 已烧了三个了。此次要我恢复。 经过分析CQ1265RT 3脚原修理员误用1N4148 一一更换 ,试机正常。机主看了28天,又坏开不了机。检查电源 行正常,断开待机管B级,开机有高压,但黑屏 无图无音。查得VD951 +5V-D 电压为4v   供数字版 试取下数字版更换+5V ,+12V滤波电容 上数字板,焊好待机管B 级。开机图像 声音有了 。可是光栅大 有枕失真(查枕电路无果),时有遥控不起作用,黑屏等现象 。恭盼老师指点。 [audio07]
