  • 3436阅读
关于刷机时的我的经验(连接不上处理,芯片容量判断) [复制链接]
hljybmy
楼主    hljybmy 发表于: 2010-02-04 21:05:54
[ post]以下资料设定了隐藏[/post]我手头只有一个山鸡版的盒子,0002 RDK5812 27兆单晶 4针,一直是信号质量0,无频道,前几天买了个USB 转tLL线,从网上下了一堆的BIN,连接后就是一堆的失望。我是1月4日在网上买的,上当了,全当是死马当活马医,买时有频道列表,只是信号质量0,强度95,看不了,我对星对了三天,无果,高频头用万用表测过应该没事,急了恢复出厂后,一个频道都没有了,更加郁闷了。就开始杀机了
1、不管用什么软件、什么驱动、什么系统(2000、xp、win7)都连接不上,软件怎么设置都没用。
  我的盒子应该是国芯的,在网上查应该是用国芯6121的KEY直接刷,abs-flash的那个软件根本用不了(各种版本都用了),总是等待连接从机,开关盒子时偶尔有报错,或闪过:BOOT1 之类的字符,最后发现用GxDownloaderIII(中文版的,英文版的可以连上,但不定时出错,没完全过去过)可以连上,但是需要连接后先点击下载或写入后马上开盒子的电源,软件会自动连接上。注意,一定是先设置好以后,在点击下载或写入后立刻开启盒子电源。我的升级口是4针的,针脚定义为:3.3V、RX、TX、GND,网上有说需要把小板的tx和盒子的rx对接,把小板的rx和盒子的tx对接,其实不一定,我的就是tx对tx,rx对rx。不通的话你就自己换一下,试一下,本来这个东西就不是固定的。
2、盒子到底是多大的ROM问题,网上的BIN有1兆的,有2兆的,我用那个GxDownloaderIII读取的BIN是2兆的,用软件打开后发现文件开始头部和中间的部分一样,也就是说看起来我备份出来的是由两个一样的东西加在一起了,其实是我的盒子是1兆的,只是那个软件不能设置1兆,我用那个编辑BIN的软件把GxDownloaderIII打开,查找0X00200000,把这个字段替换成了0X00100000,你可以自己试一下,查找应该只能查找到一个匹配的,网上有讲修改config文件的目地的,修改完后保存,再用这个软件读取的东西就是1兆的了。读出的东西也是正确的了。
我用上面的方法刷了8、9个BIN,还刷了好几个KEY,结果是我的盒子还是不好用。讽刺吧,,
刷后的表现不一样,有遥控不好用的,有加电后没任何反应的,有绿灯狂闪的,有绿灯慢闪的,就是不成砖,郁闷啊。有2个还可以(效果和原机一样,看不了,信号质量0,其中一个刷后有频道,重开机后自动查找频道,无果后频道列表自动清空,另一个不自动查找频道,但是显示更新时间是2009-12-27,比我原来的2010-01-04还TMD早,郁闷啊。我的山鸡没希望了。
上星期去朋友家看到他随便在一个五金店花180买的东西,54个台,图像清晰无闪烁呀,还TMD上门安装调试,而且20几号卫星升级后,只需要重新搜索后又恢复到原来的54台了,同样都是山鸡,凭什么我的就不好用啊。郁闷。[p:1]
