  • 3018阅读
TCL一29高清电视疑难故障(已解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2012-12-09 20:41:49
昨天接修一台TCL 29高清机,故障表现是, 冷机开机一切正常, 工作3小时左右,电视里就发出很尖锐的高频声, 就像超声波一样,十分刺耳,,声图均佳。 但是有些人又听不到。 开盖,发现里面很新 基本没啥灰尘 电路板也没有明显的过热的情况,因为是高频振荡发出的响声, 故看了高压包的磁芯,没有松动的痕迹 开关变压器也没有丝毫松动的痕迹,发出响声的时候用刷子接触磁芯也没有减小,并且响声随着亮度变化而变化, 也就是亮度大 声音大, 亮度小 声音也小一点点。 怀疑行频过低, 但又没有数字板可以代换。 故求教下各位师傅,给指引下方向
故障已经解决, 感谢1楼师傅的指点, 就是由于一个行部分的电感引起的刺耳高频声, 用502处理下就好了
