  • 4279阅读
请师傅帮忙修改清华紫光HT-968O的数据,版号是HT-968O-89P-MAIN V1.1 [复制链接]
qingfq
楼主    qingfq 发表于: 2012-12-10 14:35:06
有一台移动dvd是清华紫光HT-968O的,版号是HT-968O-89P-MAIN V1.1
大块是mt1389de-pdal,存储器是EN29LV1608B-70TIP,用户刚拿来时故障现象是:
开机一切正常,过5到10分钟屏出现竖条花屏死机不读碟,按键也无反应,再多过一会就黑屏
,激光头无规律上下跳动,工作指示灯正常,到后来再开机就直接成了最后的现象,检查
5v3.3v1.8v都正常,就把存储器焊下来读出数据,发现开头全是FF,应该不正常。
在这里求一个原机数据,或者请各位师傅帮忙看看我读出来的数据。
