  • 2870阅读
纯化水处理 [复制链接]
zfl009
楼主    zfl009 发表于: 2012-12-11 12:08:38
常用滤芯的分类
1、PP熔喷滤芯,过滤精度1~5微米,主要过滤水中泥沙、铁锈、红虫、悬浮物和胶状体等;PP芯一般可以使用3~5个月左右,一旦滤芯表面积有太多的杂质,滤芯就需要更换,切不可拆下来清洗。
2、线绕滤芯,也称线芯,因为滤芯是有一条线绕制而成的,过滤精度从1到10um,主要是过滤水中的泥沙、颗粒装悬浮物、胶状体、红虫等;线绕滤芯的 工作原理跟pp芯相同,区别在于他们的过滤精度,线芯一般用于工厂,家庭使用较少。使用时间一般在1~5个月左右,(滤芯的使用时间和溶液的浑浊度等使用环境有很大关系所以不能一概而论滤芯的使用寿命。
3、折叠滤芯,按材质分为聚丙烯(pp)聚四氟乙烯(ptfe)聚醚砜(pes)也称超滤芯或超滤膜,折叠滤芯过滤精度在0.01~1微米,0.22um的PTFE和PES滤芯也可叫除菌滤芯因为先锋达这个精度的滤芯可以除掉溶液中的任何细菌单体以及芽孢孢子,先锋达滤芯过滤效率可提高至99.999%。折叠滤芯可以重复清洗,将滤芯从筒体内取出,用超纯水反冲洗(一般不建议反复使用因为这会破坏滤芯的膜结构)再经过完整性检测方可使用。
4、纳滤、过滤精度在0.01微米~0.001微米,其过滤精度用分子量来形容,如仅允许一价离子通过,二价离子不可以通过。一般用于浓缩,用来分离不同溶质。纳滤的过滤精度介于反渗透膜与超滤膜之间,
5、反渗透膜,过滤精度0.0001微米,其仅允许水分子通过,除水分子以外的任何物质都过滤掉,过滤水为超纯水或称18兆欧水或去离子水。一般工厂用的比较多
6、 离子交换树脂滤芯,通过离子交换原理,可以将水中的钙、镁离子交换,减轻水质硬度,减少水垢。一般用于水质硬度比较大的地区。9.活性碳碳芯,活性炭主意是吸附作用,吸附水中的色素、异味、细小悬浮物和漂白剂等以上几种滤芯是我们经常用到的滤芯,用户在选购是应当根据自己实际需求选购。
