  • 2853阅读
分享换高压包后出现的问题 [复制链接]
楼主    权英骏 发表于: 2012-12-12 09:59:19
今天接收一台创维21T91AA 3p60机芯 故障是三无,开壳检查段开行供电接100W灯泡开机灯泡亮测量电压有110V正常,打开行管测量发现集电极与其他2脚阻值只有200多正常应该是400多,再测高压包+B与地等正常,换上行管试机故障依旧这时断定是高压包有问题找个原装高压包换上开机电压正常了显像管亮起来了,马上找个DVD来试机好调整加速及电压,开机发现有声音没有图像是黑电平,怪事了又不是雷打的机子换了行管又换高压包怎么还不行没办法只有再慢慢检查,此机芯是OM8370的单片机,测得50脚.黑电平控制脚(51.52.53.RGB输出脚)50脚电压偏低,最后查得高压包ABL的一个4148性能不量导致50脚黑电平控制电压偏低,找个新的换上故障排除,小小经验希望对同行有所帮助。
