  • 4086阅读
发一个金星DJ2957F   SVAD2957F的数据。从正常机器上备份下来的。 [复制链接]
楼主    萝卜867 发表于: 2012-12-17 07:04:57
[audio01]
网上找了好几个D2957F的数据都不好用,声音没有或不存台。正好有一台正常机器,备份了一个。
还有如果声音没有或者音量为0到有一点声音。调大音量到没有的话照下面进总线调整。
先按“回看”键
面板音量至0不放,同时按遥控器“回看”键,进入工厂(FACTORY)状态。按“睡眠”进入“B/W BALANCE”再按“睡眠”键进入“ADJ MENU1-3”(按“睡眠”键翻页)在“ADJ MENU 3 ” 下,将“SETUP SELECT”改为1可打开“ADJ MENU 4-6。菜单6里的VOLUMEOPT应选1。MUTELEVEL调一下试试。
好用的话顶一个啊。
