  • 3987阅读
华亚砖头复活记 [复制链接]
czntwj
楼主    czntwj 发表于: 2010-02-04 23:12:35
本人一月来刷机近百台,全是朋友啊,朋友的朋友啊,亲戚啊,亲戚的亲戚啊,前两天一不小心造出了个903的砖头,砖头是这样造出来的,我在刷机,不小心碰了电源线,该死的插座很松,断电了!开机前面板就不停的显示on,一闪一闪,电视剧没反应......
  砖头型号是天地星668B,903f+1108+5812双晶6芯,试了一下短接45针,没用。一天,看到论坛里有个方法,是用海尔机做编程器,把砖头的的存储器放到海尔机上,刷上正确的bin,再焊回去。仔细看了一下我的砖头,用的存储器的型号是25的(八角,正方形,有的上面还用油漆点了一下),记下1针脚的位置。找了个海尔的机器,也记下1针脚的位置之后,把903的bin刷进去,用尖嘴烙铁把存储器焊 下来,一边焊一边用镊子撬,手抖的厉害,花了5分钟才把存储器搞下来,接着把砖头的存储器也用同样的方法焊下来。中途用松香洗了数次烙铁头,把多余的锡全部去掉。休息一下......把两个存储器的脚全部整理好,互换一下,焊到对方机器上,这个很费事,手狂抖,好了后用万用表测量一下。砖头机开机ok。海尔机开机同想的一样,不亮,因为存储器里面的bin完全不对的,短接45针,复位,出现boot1,然后出现通讯错位,我晕,仔细又想了一下,应该没问题啊,拿起放大镜仔细看看,没有短路,又用万用表测量,多次测量,发现地线焊接不牢,补焊,再次复位,boot1,boot2,就绪,写入正确的bin。重新开机,46台出现。终于不用赔人家的钱了......
看了很多的存储器,型号都是25的,所以就动手了。
