  • 3019阅读
机尾是3—5针、或者自带9针COM口刷机方法 [复制链接]
金门
楼主    金门 发表于: 2010-02-04 23:34:25
提示:刷机请退出任何防病毒软件。
===usb接口4针刷机线使用方法,接收机后面为4或5针升级口专用。===
1,先点击下驱动程序 运行程序安装好
2,插上USB刷机线后,到设备管理里查看端口,我的是COM4,过后刷机工具里就要选择COM4口
3,USB刷机线输出3根线,与针式升级口接收机的接法 从接高频头口那边数起 (从左到右),1 G , 2 RX , 3 TX ,第4根针不用,有5针的机器第5针也不用。本站均配好插座,将黑色线靠高频头输入端插入,
===9针串口线使用方法,机器后面为9孔升级专用===
  9针串口刷机线不需另外安装驱动程序,直接连接电脑和接收机。运行刷机程序就行了,注意,本站销售串口刷机线为2-3接法平行,如果电脑和机器连接不成功,器需要将刷机线的2和3对调改为交叉接法才行
=========刷机常见问题=========
1,与电脑无法连接。
确认电脑端口 COM 口是否选择正确?如果是9针串口刷机,将平行
线改为交叉线连接试试,将插头一端的2和3连线对调。如果接好升级线
运行程序后再开启机器电源,进度条上有send 提示,但没有转到Run
提示,并出现进度条请开关机器几次。或反复插紧串口线重试。
2,刷机程序运行到25%超过5分钟还不继续进行,或刷机后机器没任何
变化,检查FLASH interface 是否选择对型号?一般9针串口多半是
选 parallel-flash   Modle 选 EN29lv160AB 4针升级口选择 spi-
flash Modle 选 EN25B16
3,刷机后机器开机无显示或无信号质量,这个主要是选错升级文件,
只要换另外一个文件重新升级,这里提示,航天机器不会出现刷坏成砖
头的情况,
4,正确刷机过程:连好升级线,运行程序,确认端口(COM) chip
type选 GX3001 xtal 选 4MHz 选对FLASH的类型,导入要升级的文件
位置,按 MODE 选 Download section 选 ALL 按 Download ,再开
机,等上下2个百分进度到100%就行了 ,关机再开能看到46个台了。
