  • 6448阅读
大金空调资料大全 威望已取消 赶紧下载吧 [复制链接]
yzcrjd
楼主    yzcrjd 发表于: 2012-12-22 20:28:35
[post]变频空调故障原因大体可分为两类:一、是外部原因或人为故障(特别是用户电源不正常,电压偏 高或偏低引起的),二是机器本身故障(分制冷和电气系统故障)。对于机器本身故障,应先排除制冷系统故障,判断系统是否漏氟、管路是否堵塞、冷凝器是否散热不良等,其次检查是否为电源的问题,或是其他电控有问题,如电动机绕组是否异常、继电器是否接触不良、功率模块是否击穿等。
  对电源显示、不接收遥控信号等比较明显的故障,很容易判定为电气系统故障,而不制冷或制冷效果差很容易判定为制冷系统故障。但有些故障则比较难区分,必须进一步通过测量电压、电流、压力、温度来区别。
  (1) 空调不运转故障。该故障可通过测量制冷系统平衡压力来区分,如系统平衡压力在0.3MPa以上,说明故障在电气系统;如平衡压力过低,说明故障在制冷系统。
  (2) 空调启动频繁故障。对于此故障可通过测量开机状态下压缩机运行电流不判断,如压缩机运行电流正常,说明故婵在制冷系统;如运行电流过大或过小,说明故障在电气系统。
  (3) 空调启动困难故障。对于此故障可通过测量系统压力与启动电流来判定,如系统平衡压力正常而压缩机启动电流过大,说明故障在电气系统,但也可能在制冷系统。检修时如将冷剂放掉,开机压缩机能启动,说明故障在制冷系统(压缩机卡壳例外);如开机不启动,说明故障在电气部分,可更换压缩机运转电容进行判定。
变频空调故障维修技巧     在变频空调运用的进程中不免呈现故障,当呈现问题时,要实时维修,以下是几种经常见的维修技巧。
    (1) 插上电源插头,室内机电源指示灯亮,如无电源指示,阐明您家的电源有毛病或指示等损坏。
    (2) 有电源指示,用遥控器按操作键,旌旗灯号发射不出去。起首,反省遥控器内的电池能否有电,然后反省电池的正负极片触点有无氧化侵蚀,若上述正常,反省遥控器内部电路板能否损坏,可将遥控器*近一台调幅收音机,按遥控器键进行搅扰实验,听收音机能否宣布有“嘟嘟”声,有声阐明遥控器无毛病。
    (3) 当遥控器确定无毛病时,旌旗灯号照样发射不出去时,可用室内机强迫运转开关验证,强迫运转时,室内贯流风机和室外压缩机若运转正常,制冷结果优越,则证实空调器室内机红外接纳部位有毛病。
    (4) 当你运用的遥控器装上新电池运用不到一个月就不显示时,可将遥控器的后盖翻开,用95%的酒精清洗一下电路板和按键触点面导电胶片,枯燥后,即可扫除漏电毛病,遥控器液晶显示缺字也可采用这种办法。
       (5) 变频空调器中的温度传感器起着十分主要的效果,室内机有空气温度传感器和蒸发器温度传感器;室外机有空气温度传感器,高压管路传感器和低压管路传感器,有的传感器在长时间运用后发作阻值转变,使节制特征改动,(如室内机空气温度传感器阻值变大后,会惹起变频器输出频率偏低),为了包管节制精度,及其一样的任务特征,确定传感器毛病后,应换用原型号的产物。
       (6) 在空调器呈现毛病时,假如辨别整个节制系统能否有毛病,可将室内机节制器上的开关放在“试运转”挡上,此时微处置器会向变频器宣布一个频率为50Hz的旌旗灯号,若此时空调器能运转,并坚持频率不变任务,普通以为整个节制系统无大问题,可着重反省各传感器能否无缺。假如空调器不克不及正常运转,阐明节制系统有故障
http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-233337.html[/post]
