[color=red]ALI
ALI出现错误有以下几点:
1.备份时,卡住。一般出现进度条走动,但到某一个百分点就不动了。
2.出现SET STB MEMORY ERROR 错误,无法联机。
3.升级时,卡住。一般出现进度条走动,但到某一个百分点就不动了
^—^貌似只有这么几点吧。
1.备份卡住,原因有几,数据线质量不过关啦,主板芯片偶尔“闹脾气”啦。总之,它就是不想你顺顺利利…… 别气馁,所谓万事开头难嘛,解决方案就是:关了接收机电源,关闭软件,(记住一定按这顺序,否则成砖不要怪我呀,重启软件,继续刷,是不是进度条 比上次走得多些,嘿嘿,还卡住,知道怎么样了吧,……
2.出现SET STB MEMORY ERROR (系列机顶盒内存错误),很纠结是不是,出现这几个错误有以下几个原因,
原因1,版本型号不对,海尔主芯片你一激动找ALI刷,(那不是这么ALI嘛,当然不“听话”啦。
原因2,检查LCD灯,是否出现000 888之类的数字,LCD灯亮起,说明数据线连接错误,这个当然知道怎么办吧?啊,你说什么?你说你 所有针脚都试了,还是无用,没烧小板?好吧, 我只能告诉你,原因3了,供电不足,首先拿万用表来测下电压,所有针脚不超过5V,恩,接VCC线,小板供电。
哈,是不是解决了。
3,升级卡住,啊 这个也要说明? 参照1
华亚
华亚升级软件出现错误只有以下一点(目前只碰到过这种问题*—*):可以DUMP,但不能烧写。
这个产生的原因不明,(哦其实,是你开电源的时间频率与点完开始之后不配对,就是进度条不走嘛。)解决方案就是:关闭电源,关闭软件,重启软件,设置好数据,点开始,迅速按电源开关(关键在这),哈,看见没,进度条出来啦。等着久违的刷机成功的满足感吧,不可言喻,不可言喻。啊,还不行,继续试,开始——按电源, 你会成功的。
海尔
海尔出现错误的话,BOOT1运行,通信错误。
参照ALI SET STB MEMORY ERROR 错误的解决方案。
目前有CT126H版,很多说连接不上超级终端。有的是连接了1次,第2次就不行了。
连接上的秘诀就是,在建立连接之前,开电源, 文本框一出来,关掉电源 按住OK键,再开电源,是不是连上啦。嘿嘿……[/color] [audio03]
