  • 19474阅读
三星V4(S42SD-YD07)等离子花屏的维修方法 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2012-12-25 09:21:52
三星V4(S42SD-YD07)等离子花屏有一定的故障率,实际维修中发现,有相当一部分是由该屏的Y驱动板导致的,下面对Y驱动板常见故障介绍如下:
1、Y驱动板全图及检修示意图(如下图)
[attachment=268493]
注释:
重点测试点1:为7815稳压块,其第3脚输出电压为15V;
重点测试点2:为7805稳压块,其第3脚输出电压为5V;
重点测试点3:为3个保险与2个电感,正常时都导通;如果发现图中的三个保险和两个电感开路或烧毁,则表示板内有严重短路。
2.Y驱动板导致花屏的部位:
(1)R5135电阻开路导致花屏;(如下图)
[attachment=268494]
注释:
a、R5135电阻常见为开路,该电阻为3.3欧/0.5瓦,更换是应使用3.3欧/1瓦的电阻;
b、重点测试点VSCH在测试时,黑表笔接电路板地,电压为-61V到-65之间为正常。
(2)R5138电阻开路导致花屏(如下图)
[attachment=268495]
注释:
R5138电阻为6.8欧/2瓦,更换时请使用同型号的电阻。
如果发现故障为花屏,但上述电阻都好的话,则故障为板上的MOS管及时序控制IC不良;
三星V4屏有两种,即为SD屏和HD屏,本资料只不适合HD屏。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
