  • 17606阅读
液晶电视逻辑板资料 [复制链接]
楼主    孤星独梦 发表于: 2012-12-25 20:33:36
逻辑板的典型故障是:无图像,屏幕垂直方向有断续的彩色线条,也无字符(这一点很重要)。可以测试上屏电压,5V或12V看屏型号而定。再测试LVDS输出接口上的电压看静态和动态两种情况是否变化,若不变化基本可判断在逻辑板上出现故障,(测量时要用指针万用表,可以看到表针有轻微的抖动,一般在1.2V左右),有条件的话拿一块一样的逻辑板进行代换最为可靠,只要格式和上屏电压一样都可以代换,以便我们找到 确认故障点。从主板到逻辑板的LVDS线都有一定规律,边上红色的是电源正极,黑线一般为电源负极,绞在一起的是LVDS信号线,(4对——单6位;5对——单8位;8对——双6位;10对——双8位),现在有的逻辑板和屏是连在一起的,称之X+C一体式,一般为32寸以下屏,32寸以上屏一般由X+C分离式构成(小屏主要是由成本综合考虑)由于技术和精密特点一般不好维修 ,如果原理吃透,加上焊接技术过硬,维修逻辑板也不是神话!逻辑板的损坏会造成屏不能正常显示图像,当然也没有菜单显示,但按键和遥控是起作用的(记住这一点)。逻辑板与屏连接线接触不良的花屏中间图像夹杂很多细小的彩点,可以插拔线来确认;逻辑板与屏都可引起图像花屏,但是逻辑板的花屏与屏产生的花屏是有区别的,逻辑板的花屏表现为上下有规则的花屏,我们可以改变信号源或改变4:3模式来确认。
逻辑板维修总结(检修思路)
1。外观检查看主芯片电源IC 滤波电容等易损元件是否存在明显烧黑或颜色异常等;
2。测电阻测各供电测试点是否存在短路阻值变小,保险有无开路;
3、测电压测各供电测度点电是否正常(①电源供电Vcc5V/12V,②主芯片3.3V ;2.5V;1.8V,1.2V 等,③VAA14V,VGH20V,VGL-5.5V,④VREF13V,VCOM 6V);
4。测IC 信号线对地阻值LVDS DDR与主芯片之间数据交换是否有不良;
5。检查各连接线排插看屏线与逻辑板、逻辑板与屏之间排插是否存在接触不良。
本帖最近评分记录: 2 条评分
