  • 4743阅读
关于一个长虹930山寨中九刷机连线的请教。 [复制链接]
楼主    temp2012 发表于: 2012-12-28 16:39:39
中间一针量出是GND,由于TX针和RX针量不出来,后搜索及论坛请教得知要飞线,但有两种方案,不同之处即图中左边的红线和黄线两种连接方法,后量了一下电压,采用了黄线的连接方法,因为图中左边只有第2点能量到3V电压,但在焊图中第3点是时候,由于手艺不行,不小心把焊盘破坏了,于是只能焊在了第4点的小孔里。这样飞完线后,左右针都能量到电压了,但刷机还是不行。再量发现通电情况下,左右两针是联通的。于是左边再改发第1点,即红线连接,连完后左边一针量不到电压,但直接量和903芯片的针脚,RX和TX都通了,两者也不通路。试了一下,刷机成功,但是不能读取。不知我上述处理中哪里出错了。请论坛的大侠们多赐教。本人不是电子专业出身,没什么电子基础,平时也不做这方面的工作,只是觉的好玩,刷成功会有一种满足感。
PS:看了一下楼下朋友的直联的图片,那应该是三针周围空焊盘上的元件都是齐全没有省略的能直联。
