  • 4117阅读
继上次阿里1.0升级2.0中遇到的相同极化方式节目不出的解决办法 [复制链接]
枫叶1
楼主    枫叶1 发表于: 2012-12-31 15:33:55
前两篇帖子,是说老阿里1.0升级2.0,中间出了两个问题,不过都已经解决,现在把最后的问题上传解决办法,其实也就是更简单的1.0升级2.0,用ACT打不开部分1.0版本的软件,注意:这里的1.0软件指的是自己原机备份!,那就用爱大使的阿里数据分析工具导出原机数据的common data然后再用这个软件打开相同配置的BIN,把common data导入导数据里面去,并校验保存,这样的话就能用ACT打开了,这个时候打开看到的版本是1.0版本,这个数据不过是让原机数据能用ACT打开修改其他数据做准备,这个时候再用ACT打开将要修改的2.0数据,点击tuner(调节器),就能看到有些不同的地方,记住1.0升级2.0的工作时钟一定是0,否则到时候有的节目可能不出,极性和Q+/Q_得要对比清楚,对比是否一致,要是不一致,一定要以1.0版本为蓝本修改2.0数据,修改完成之后在保存用爱大师的阿里分析器校验保存,在进行刷机,看看效果吧,这个时候应该就没有什么弊端了,我的阿里就是这么解决的,至于其他的就没办法验证了,因为本人手中只有一台老阿里,所以能做到的也有限,希望大家一起研究,并附上自己以解决问题的BIN。 [audio28]
