  • 3394阅读
今天修机遇到的问题,求解.山水DV-96C版号DS78-1B配置1389+720+120X [复制链接]
xian877
楼主    xian877 发表于: 2012-12-31 16:38:24
今天一顾客送来一台山水DV-96C版号DS78-1B配置1389+720+120X的9寸移动,自带一张DVD-9的连续剧碟片,故障为无声。我着手检查,先插上耳机听,也是无声,怀疑功放快1069坏或外围有问题。检查1069供电机外围元件正常,用针头接外接功放发现没有音频输入。我怀疑是上一级4558放大快或1389有问题,正准备替换4558时,无意中用U盘放MP3竟然有声了!反复试验发现如果开机后播放顾客的自带碟片无声,再放其他任何碟片都无声,但是断电再开机后播放我的碟片后,声音正常,不要断电再播放顾客自带的碟片声音也正常了!这是碟片的问题还是软件的问题呢?那位师傅碰到过同类问题给个解释。附程序。
