  • 4028阅读
tcl hid29206p开机指示灯闪数分钟后开机修复 [复制链接]
xfcqh
楼主    xfcqh 发表于: 2012-12-31 16:46:09
tcl hid29206p开机指示灯闪烁,数分钟后自动开机,查135V电压开机闪时电压不稳。初步检测一负电源25V2200UF电容鼓包跟换以为好了,开机还是闪烁。怀疑电源部分更换主电源部分几个电容还是依旧。时间较晚带回主板维修。第二天用40W假负载灯泡开机不再闪烁直接开机,怀疑带负载率差,有资料反映可以将电源块TDA16846—2的10脚接地,可以修复不开机现象。也短接确实没撒影响机器性能。怕上门会有意外还是将135v主电容跟换。拆下电容外观无异常,用表一量容量只有70UF,应该是220UF,看来这是主要毛病所在。上门试机修复!
  以前遇到一款飞利浦29pt7021 EM1.1A机芯开机需要闪40多分钟才开机,因感觉是贴片板,带回维修困难,(走路上掉个小芝麻就麻烦了),加上是邻居的不好收钱,最终放弃维修,那位筒靴修好过这款故障,给个回复!共同学习,共同进步!
