  • 4575阅读
TCL高清 HD25M62 缺红色,附数据 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2013-01-03 00:06:52
TCL高清 HD25M62,高压包漏电,击坏电源CQ1265,换上此IC和高压包后,开机发现完全无红色,其它都正常。更换TB1307后正常。
解码芯片(MST5C26-LF)电源CQ1265,高压包bsc27-0107x
测TB1307三个脚电压:1脚3.08V、2脚2.65V、48脚0V
版本是V8-001MS12-HF1V002
HD25M62彩电IIC总线进入方法。
把音量调到0,按菜单将光标停在对比度上输密码9735进入,
按3把factory hotkey设置为on。出厂为off,不打开无法保存。
按1,2,进入调整菜单,按频道调项目,按音量调数据。
遥控关机退出。
