  • 3213阅读
美的资料 [复制链接]
楼主    孤星独梦 发表于: 2013-01-06 22:46:34
[sell=1][hide=1]常见美的电磁炉故障检修150例
   《常见美的电磁炉故障检修150例》是近年来,在福建省交电公司美的生活电器维修中心,美的电磁炉售前、售后检修中收集的部份检修实例。为了让全国更多的美的一、二级售后维修网点,快速掌握美的系列电磁炉的检修技巧,能从中得到启发并以期达到举一反三的目的,从而提高电磁炉检修操作技能。同时也希望《常见美的电磁炉故障检修150例》一文,能给大家在今后的售后维修中有所帮助更好地服务社会。
   1、一台美的二级售后网点送修MC-EP192电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;打开机壳后,用500型三用表电阻100Ω档,检测保险管发现已烧断、IGBT、也同时击穿受损。将三用表拨至电阻10KΩ档,检查滤波电容器C4(5μF/275V)、及共振电容器C5(0.27μF/1200V)均正常。在确保C4、C5、正常后,再更换IGBT上电试机,这时又重复以上故障。最后又重新检查主电路板,发现连接线J25脱焊,重焊J25连接线,再更换IGBT后整机恢复正常。( 该机已修过但未修好),
  2、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机时控制板上出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路电容器C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路电容器C92、C91、对地电压均偏低,将三用表拨至电阻100Ω档,检测开关电源电路发现稳压二极管Z90漏电,更换Z90后整机恢复正常。
   3、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板三极管发现Q2(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2后,整机恢复正常。
   4、一台美的售后送修MC-SF205D电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E1”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。再测锅具检测电路发现CPU芯片第23脚(TMAIN)电路对地0电压(正常为+0.25V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测电容器发现C3(104)已漏电损坏,更换C3后整机恢复正常。
   5、一台美的售后送修MC-SF209电磁炉,上电开机后出现“报警能加热”故障;但数分钟后自动关机保护。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。
   测低压供电电路调整三极管Q5发射极对地+18V电压,正常。测电解电容器EC2对地+5V电压,正常。测比较器(IC1D)第11脚同相输入端对地+1.6V电压偏高(正常为+0.4V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测二极管发现D17(1N4148)爆裂开路,更换二极管D17后整机恢复正常。
   6、一台美的售后送修MC-SF2012电磁炉,上电开机后控制板指示灯显示正常,但出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。低压供电电路电源调整三极管Q7发射极对地+18V电压,正常。
测U1三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。将该电磁炉上电再开机发现停转损坏,更换排风扇后整机恢复正常。
   7、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机加热时数分钟后出现“断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。比较器(U2B)V-第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。测(U2B)V+第7脚同相输入端对地+3.8V电压偏低(正常为+4V)。若第6脚与第7脚电压相近,均会导致出现“断续加热”故障。为了提高比较器(U2B)V+第7脚同相输入端对地电压,可将主板电压同步比较电路,中取样电阻R13(240KΩ/1W)改为(150KΩ/2W)后,迫使(U2B)V+第7脚保持在+4V。整机就彻底恢复正常。(若调整R13电阻太小时,则会出现提锅具时不报警。)
   8、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191C)电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E07”故障;用500型三用表电压500V档,测电网电压检测电路整流二极管D9、D10、对地+205V电压,正常。,将三用表拨至电阻10KΩ档,测取样电阻R6(240KΩ/1W)、电阻R7(240KΩ/1W)均正常。测主电路板比较器U2外围元器件均正常。检测控制显示板电路发现贴片电阻R39脱焊,重焊R39后整机恢复正常。
   9、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191CH)电磁炉,上电开机时控制板“无电源指示”故障;用500三用表直流电压10V档,测控制显示板低压供电电路对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板稳压二极管发现Z1爆裂开路,造成 CPU复位三极管Q7基极电压上升,造成CPU无法复位。更换稳压管Z1后整机恢复正常。
   10、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉上电开机时,控制电路板出现“代码E01”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常、测C91对地+5V电压,正常。测CPU芯片第3脚锅具温度检测电路对地0电压(正常为+0.25V)。将三用表拨至电阻10 KΩ档,测锅具检温电路热敏电阻正常,再测贴片电容器发现C4(104)漏电,更换C4后整机恢复正常。
   11、一台美的售后送修MC-EP201电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E6”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测IGBT温度检测电路插口CN3第1脚对地+3.5V电压升高(正常为+0.3V),将IGBT温度检测热敏电阻RT拆下,将三用表拨至电阻10KΩ档,测热敏电阻为5K,用热吹风加热后RT电阻不变已失效,更换RT后整机恢复正常。(夏天为60K,冬天为120K均属正常)
   12、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191C)电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E04”故障;测整机高压供电电路,C2对地+305V电压,正常、测低压供电电路C13对地+18V电压,正常,测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将控制板CN1插头取下,再测IGBT检温检测电路CN1插口对地+0.3V电压,正常。再插上CN1插头后,测CPU芯片第26脚对地0电压(+0.25V)。将三用表拨至电阻100Ω档,测贴片电容器发现C4漏电,更换C4(102)后整机恢复正常。
  13、一台美的售后送修MC-SH208电磁炉, 上电时开机后控制板无“电源指示”故障; 拆机壳后,用500型三用表直流电压500V档,测限流电阻R90对地0电压(正常为+305V),电源芯片U91已击穿受损。更换电源芯片U91、限流电阻R90后整机恢复正常。(据了解该机是由于在交流250V长时间通电待机,导致电磁炉电源芯片过热击穿受损。)
  14、一台美的售后送修MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第1脚输出端对地+0.2V电压(正常为+4.9V),测(U2B)第7脚同相输入端对地+3.4V电压偏低(正常为+4V),比较器(U2B)己翻转由高电平变为低电平。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现电阻R16(470KΩ/1W)变值 至 510KΩ,更换电阻R16后整机恢复正常。
  15、一台售后送修美的MC-EP186电磁炉,上电开机后控制板显示“一闪即灭”故障;用MC-SH2115控制板代换试机,出现代码E7故障。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+2.3V电压偏低(正常为+3V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,造成CPU芯片(VIN)识别欠电压而自动保护关机。更换电阻R7后整机恢复正常。
   16、一台美的售后送修MC-19A(SY191C)(第一代VER20030816主电路板)电磁炉,上电时没有“嘀嘀声”且控制板“指示灯不亮”故障;用500型三用表电阻100Ω档,检测控制板晶振、复位电路贴片三极管Q3、稳压二极管Z1均正常。再检测三极管Q4(8050)时发现已击穿损坏,更换Q4后上电试机故障存在。经检查分析电路后,单片机CPU芯片也同时受损,更换CPU芯片后整机恢复正常。(据了解用户该机为雷击后送修当地维修店维修,电源部份及IGBT均己更换过但未修复。)
  17、一台美的售后送修MC-SH2117电磁炉, 上电开机时控制板上“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型三用表直流电压500V档,测限流电阻R90(22Ω/2W)对地0电压(正常为+305V), 将三用表拨至电阻100Ω档,检测开关电源电路发现电源芯片第7脚与第8脚已击穿, 再检测又发现稳压二极管Z90漏电,更换Z90后整机恢复正常。(在维修所有美的电磁炉开关电源受损时,包括《电源芯片七脚FSD200、电源芯片八脚VIPER12》应先检测限流电阻R90是否正常,若电阻R90开路时,则电源芯片击穿受损。若R90正常时,则EC94击穿、Z90、漏电。)
  18、一台美的售后送修MC-SQ202电磁炉,上电时控制板“无电源指示”故障;拆机壳后发现保险管FUSE1(12A)、压敏电阻(CNRI)、同时爆裂受损。压敏电阻是电磁炉电网电压保护装置,当电网电压超过380V时,由于压敏电阻保护。从而使电磁炉其他电路不再受损。更换保险管、压敏电阻(431)后,用500型三用表电阻100Ω档,检查整流桥、IGBT均正常,上电试机整机恢复正常。
  19、一台美的售后送修MC-SH208电磁炉, 上电后开机时控制板出现“代码E7”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测同步电压检测电路取样分压电阻R7(240KΩ/1W)对地+1.5V电压偏低(正常为+3V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,测取样电阻R6(240KΩ/1W)发现变值,更换电阻R6后整机恢复正常。
  20、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191CH)电磁炉,上电开机后能加热,但在加热中“提锅时出现不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器(U2C)第8脚反相输入端对地+2.9V偏低(正常为+3.9V),将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现同步电压比较电路取样电阻R23(330KΩ/2W)变值为450KΩ。更换电阻R23后,整机恢复正常。
  21、一台美的售后送修MC-SF209电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器(IC1A)第2脚输出端对地0电压(正常为+5V),测比较器(IC1A)第5脚同相输入端对地+3.2V电压偏低(正常为+3.8V),比较器(IC1A)已翻转。第2脚输出端由高电平变为低电平。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现同步电压比较电路取样电阻R27(240KΩ/2W)变值,更换电阻R27后,整机恢复正常。
  22、一台美的售后送修MC-PD18JA(EP185)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路,比较器(IC1A)第4脚反相输入端对地+3.6V电压偏低(正常为+3.9V)。将三用表拨至电阻10K档,检测发现电阻R23(330KΩ/2W)变值为400KΩ已损坏,更换电阻R23后整机恢复正常。
   23、一台美的售后送修MC-SF2012电磁炉,上电开机后控制板显示“代码E08”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。低压供电电路电源调整三极管Q7发射极对地+18V电压,正常。测U1三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测电网电压检测电路取样电阻R9对地+4V电压偏高(正常为+3.7V),将三用表拨至电阻10KΩ档,检测电阻R9正常。若电网电压检测电路CPU(VIN)电路贴片分压电阻脱焊受损时,造成电网电压检测电路电压上升,CPU(VIN)电路识别超压,数秒种后自动保护关机同时通过控制板显示E08代码故障。由于该机同步电压比较电路安装在主电路板中的小板电路板上,给维修带来一定的难度,针对这种故障我们采用在电阻R105与地之间再并联上电阻2K-10K,经调整电阻值使控制显示板不再显示E08后,整机即恢复正常。(另外:当MC-SF2012电磁炉,整流桥受损时也会出现E08代码故障。)
  24、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191C)新型电磁炉,上电开机后加热几分钟出现“断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路,比较器(U2B)V+第7脚同相输入端对地+3.7V电压偏低(正常为+4V),将三用表拨至电阻10K档,检测同步电压比较电路发现取样电阻R13(240KΩ/1W)变值,更换电阻R13后整机恢复正常。
  25、一台美的售后送修MC-SH208电磁炉, 上电时开机后控制板指示灯全部一闪后进入“保温档”与“加热210度档”,之间来回“闪亮指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路V-取样电阻R12(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3.8V),将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现取样电阻R11(240KΩ/1W)变值至无穷大,更换R11电阻后整机恢复正常。
  26、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热故障”;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),测U2B第7脚同相输入端对地+3.9V电压偏低(正常为+4V)。将三用表拨至电阻10K档,检测同步电压比较电路发现取样电阻R15(240KΩ/2W)变值至260KΩ。更换电阻R15后,整机恢复正常。
  27、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191B)电磁炉, 上电开机时控制板出现“代码E01”故障; 当电磁炉出现E01时, 应先断开控制电路板与主电路板的插排。用500型三用表直流电压10V档,测锅具检测电路CN4插口第2脚对地+0.25V电压,正常。当插上控制电路板时,测CN4插口第2脚对地0电压。将三用表拨至电阻100Ω档,检测CN4插口第2脚与CPU(TMAIN)电路,发现往控制显示板对地贴片电容器C3击穿,更新电容器C3(102)后整机恢复正常。
  28、一台美的售后送修MC-SF183H电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E4”故障;用500型三用表直流电压10V档,测IGBT温度检测电路插口,CPU芯片(TIGBT)电路对地0电压(正常为+0.25V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测发现CPU芯片(TIGBT)电路中对地旁路电容器C3击穿。更新C3后整机恢复正常。
  29、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191C)电磁炉上电开机时控制板“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω测,控制显示板发现复位电路稳压二极管Z1爆裂开路,更新Z1(2.7V)后整机恢复正常。
  30、一台美的售后送修MC-PSY18C(SY183B)电磁炉,上电开机时控制板上“指示灯显示全亮”且无“嘀嘀”声故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC6对地+18V电压,正常。测稳压器LM7805输出端对地+6.2V电压偏高(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测低压供电电路发现LM7805被反装在主电路板上,更正重焊后整机恢复正常。(该机己修过但末排除故障)
  31、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),测U2B第7脚同相输入端对地+3.4V电压偏低(正常为+3.6V)。U2B已翻转由高电平变为低电平。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测同步电压比较电路发现取样电阻R16(470KΩ/2W)变值至600KΩ。更新R16后整机恢复正常。
  32、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电后开机时出现“不停地检锅”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第7脚同相输入端对地+6V电压升高(正常为+4V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测同步电压比较电路发现贴片电阻R18已脱焊。重焊贴片电阻R18(27KΩ)后故障未排除,经分析电路后,能造成U2B第7脚电压上升多为电压比较电路取样分压电阻与电路之间断线,或R18对地分压电阻开路。维修时,可在U2B第7脚与地之间再并联普通电阻47KΩ后,整机恢复正常。
  33、一台美的售后送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后加热正常,3分钟后即转入保温档。并出现不停“检锅嘀哒声”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测电流检测电路发现电流互感器CTI,次级绕组电阻阻值偏小,焊下CTI(WX22006A)实测电阻为400Ω(正常为500Ω),CTI次级绕组存在匝间短路已损坏,更新CTI电流互感器后整机恢复正常。
  34、一台美的售后送修MC-SQ201电磁炉,上电开机后出现“检锅不停”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测电流检测电路发现整流二极管D11、D12正向电阻变大。将D11、D12更新后整机恢复正常。
   35、一台美的售后送修MC-SPC18B(货号SY182、SG182)电磁炉,上电时开机后出现“不报警不加热” 故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C14对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC22对地+18V电压,正常。测U2三端稳压器(LM7805)输出端对地+5V电压,正常。测比较器IC3C第9脚同相输入端对地0电压,测IC3D第11脚同相输入端对地0电压。将三用表拨至电阻100Ω档,检测稳压二极管发现Z5已击穿损坏,更新Z5后整机恢复正常。另外;当二极管D21漏电或击穿、电阻R37(330KΩ/2W)变值、或开路时。IGBT管控制极G与发射极E漏电击穿、C14失常时,均会导致电磁炉出现“不报警不加热”故障。
   36、一台美的售后送修MC-SG201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热” 故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器(U2A)第2脚输出端对地+10电压(正常为0.2V),测U2A第5脚同相输入端对地+3.8V电压上升(正常为+3V)。测U2A第4脚反相输入端对地+4.7V电压,正常。比较器(U2A)第2脚输出端己翻转,由低电平变为高电平。将三用表拨至电阻100Ω档,检测发现贴片电容器C13(101)漏电,更新C13后整机恢复正常。
   37、一台售前商场送修,美的MC-SQ202(主板码MC-IH-M01)电磁炉,上电后开机时控制板“蒸档”发光二极管常亮,且“蒸鸡档”,发光二极管不亮,但加热功能一切正常;拆下机壳,取下控制电路板,更新上控制电路板上电试机一切正常。维修时,用500型三用表电阻100Ω档,检测(L112)发光管“不亮”蒸鸡档。结果发现L112发光管,管脚对调错装在L112位置上,造成“蒸档”(L118)发光管“常亮”。将L112取下,管脚纠正后重新焊上整机就恢复正常。
   38、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191B)电磁炉,上电开机后出现加热时“出现水烧不开”故障;拆机壳后,用500型三用表直流电压500V、50、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测发现功率可调电阻VR1(500Ω)变形并己错位,将VR1焊下发现因调整过头而受损。更新VR1可调电阻后,电磁炉加热功率需要进行调整。在电源线L中接入钳流表,上电开机10分钟后,调整VR1使电磁炉整机电流为8.5A即可正常使用。
   39、一台美的售后送修MC-SF205(货号SF205D)电磁炉,上电开机后控制板指示灯除“面条档”不亮外,其他指示灯均显示正常。若重新启动电源键时发现“爆炒档”与电源指示灯均一起闪烁不停,但能加热故障;拆机壳后取下控制电路板,用500型三用表电阻100Ω档,检测“面条档”发光管L18及“爆炒档”发光管L25、“电源指示”L17。发现L18发光管开路损坏,更新L18后整机恢复正常。
   40、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉, 上电开机时“嘀一声”,且“开不了机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档, 测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R14(330KΩ/2W)对地0电压(正常为+3V),经检查R14电阻开路,更新R14电阻后整机恢复正常。
  41、一台美的售后送修MC-EF197直流电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第7脚同相输入端对地0电压(正常为+4V),用三用表电阻10KΩ档,测稳压二极管发现ZD3(18V)击穿损坏。造成电压同步比电路取样电压失地,更新ZD3后整机恢复正常。
  42、一台美的售后送修MC-DY181电磁炉,上电开机时控制板显示“代码E7”故障;用500型三用表直流电压10V档,测电压检测电路取样电阻R001(820KΩ/2W)对地0电压。将三用表拨至电阻10KΩ档,测电网电压检测电路发现取样电阻电阻R001开路损坏,更新R001(820KΩ/2W)电阻后整机恢复正常。
   43、一台美的售后送修MC-PSY18C(货号SY183B)电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC6对地+18V电压,正常。测IC3(LM7805)OUT对地+5V电压,正常。测比较器IC1各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测浪涌保护电路发现贴片二极管D14(1N4148)正向电阻变大,更新D14后整机恢复正常。
   44、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2第6脚反相输入端对地电压+1.4V偏低(正常为+3.8V),将比较器U2第6脚与电路板断开时电压即恢复+3.9V。将三用表拨至电阻100Ω档,检测U2外围元件及电路均正常,比较器U2(LM339)已受损,更新LM339后整机恢复正常。
   45、一台美的售后送修MC-EP201电磁炉,上电时控制板上“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地0电压,断开电阻R93(10Ω/1W)后整机+18V电压缓慢上升。将三用表拨至电阻100Ω档,检测贴片三极管Q90(NPN、8050)发现集电极C与发射极E击,更新Q90后,整机恢复正常。(该机是采用七脚电源芯片FSD200。)
   46、一台美的售后送修MC-PD18JA(EP185货号)电磁炉,上电开机就出现“自动开机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常、测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控电路板按钮开关SW301发现漏电,更新SW301后整机恢复正常。
   47、一台美的售后送修MC-SY1811电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测驱动放大电路发现三极管Q8(8550)集电极C与发射极E已击穿受损,更新Q8后整机恢复正常。
   48、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉,上电开机时控制板上指示灯一闪后全灭“开不了机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制电路发现启动按钮开关S4已开路损坏,更新S4后整机恢复正常。
   49、一台美的售后送修MC-EP186电磁炉,上电后“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管开路受损。用500型三用表电阻100Ω档,检测电网电压检测电路发现整流二极管D9、D10、击穿,更新D9、D10后整机恢复正常。
   50、一台美的售后送修MC-PCY20A(CY201货号)电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC1对地+18V电压,正常。测U1稳压器(LM7805)输出端对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路取样电阻R36、R37对地均为负压。将三用表拨至电阻100Ω档,检测发现电感L1脱焊,重焊L1后整机恢复正常。
   51、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后加热数分钟后出现“自动停机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。再上电试机时发现排风扇不转,导致IGBT温度检测电路超温,CPU指令保护关机。测排风电扇驱动三极管Q10基极B与集电极C对地电压均正常,排风扇已损坏。更新排风电扇(18V)后,整机恢复正常。
   52、一台美的售后送修MC-EF197(EF197B货号)电磁炉,上电开机后“几秒钟自动关机” 故障;用500型三用表直流电压10V档,测锅具温度检测电路CN4插口“第2脚”对地+0.25V电压,正常。测IGBT温度检测电路CN3插口“第1脚”对地0电压(正常为+0.35V)。将三用表拨至电阻10K档,检测IGBT温度检测电路发现热敏电阻开路受损,更新热敏电阻后整机恢复正常。
   53、一台美的售后送修MC-SH2117电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC92对地+18V电压,正常。测EC91对地+5V电压,正常。测比较器贴片(U2B)第1脚输出端对地0电压(正常为+4.8V),测U2B第6脚反相输入端对地+0.8V电压偏低(正常为+3.8V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测LM339外围电路及元件均正常,贴片LM339已损坏,更新LM339后整机恢复正常。
   54、一台美的售后送修MC-SY188电磁炉,上电开机后加热时出现“断续不停检锅”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q6电源调整管E极对地+18V电压,正常。测U3(LM7805)OUT对地+5V电压,正常。测同步电压比较器第7脚同相输入端对地+2V电压+2V偏低(正常为+4.2V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测LM339发现第7脚同相输入端旁路电容器C20(104)漏电,更新C20后整机恢复正常。
   55、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191B货号)电磁炉,上电时控制板“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC92对地+18V电压,正常。测EC91对地+5V电压,正常。测U1(LM7805)OUT对地+5V电压,正常,测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板复位电路均正常,最后更新8M晶振后,上电试机一切正常。(该机控制电路板插排线为12针)
   56、一台美的售后送修MC-PD19JA(EF196货号)电磁炉,上电开机后有“检锅声”但不加热,且控制板上指示灯“全部抖动闪亮”,有时出现提锅具时“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压50V、10V档,测整机低压供电电路Q6调整管E极对地+18V电压,正常、测Q7调整管E极对地+12V电压,正常。测U3(LM7805)OUT对地+5V电压,正常。测整机高压供电电路C104(5μF/275V)对地+210V电压偏低(正常为+305V),将三用表拨至电阻10KΩ档,经检测C104发现已失效,更新C104后整机恢复正常
   57、一台美的售后送修MC-SY188电磁炉,上电开机后控制板上显示“代码E01”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,正常。测低压供电电路对地+18V电压,正常。对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。测主板NTC电路CN4插口第2脚 对地+0.25V电压,正常。若0电压时,则锅具温度检测电路热敏电阻NTC开路,更新控制显示板试机一切正常。再测控制显示板CPU芯片第27脚,锅具温度检测电路(TMAIN)对地0电压(正常为+0.25V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测CPU第27脚发现对地旁路电容器C3(104)漏电,造成锅具温度检测电路TMAIN失常,更新C3后整机恢复正常。
   58、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测U90(LM7805)OUT对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第6脚反相输入端对地0电压(正常为+3.7V),将三用表拨至电阻10KΩ档,检测同步电压比较电路发现取样电阻R11(240KΩ/1W)开路受损,更新R11后整机恢复正常。
   59、一台由美的二级网点售后送修MC-PF18B电磁炉,上电开机后控制板“无电源指示”故障;拆开机壳后,发现该机已维修过但未修复。用500型三用表直流电压50V、10V档,测整机低压供电电路调整管Q4发射极E对地+8V电压偏低(正常为+18V),测LM7805(OUT)对地0电压(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测发现CPU芯片已击穿受损,更新CPU后,上电试机又出现提锅具“不报警不加热”故障。经再检测又发现稳压二极管Z4(18V)漏电,更新Z4后整机彻底恢复正常。
   60、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测EC91对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第1脚输出端对地+3.2V电压偏低(正常为+4.9V),测U2B第7脚同相输入端对地0电压(正常为+3.7V)。比较器U2B已翻转,由高电平变为低电平。将三用表拨至电阻100Ω档,检查电感线圈L1发现脱焊开路,导致同步电压比较电路取样电阻R13(240K/2W)、R14(240K/2W)、R15(240K/1W)、R16(470K/1W)对地0电压,重焊L1后整机恢复正常。
   61、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测驱动放大电路发现IGBT管控制极限幅保护装置Z1(18V)击穿,更新稳压二极管Z1后整机恢复正常。
   62、一台美的售后送修MC-SF209电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路电源调整管Q5发射极对地+18V电压,正常。测电解电容器EC2对地+5V电压,正常。测比较器IC1第3脚+18V电源端对地0电压,将三用表拨至电阻100Ω档,测比较器外围元件均正常。更新比较器LM339后整机恢复正常。
   63、一台美的售后送修MC-SH208电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常,将三用表拨至电阻100Ω档,在路测试驱动放大电路贴片三极管Q3发现基极B与发射极E之间正向电阻变大,更新三极管Q3后整机恢复正常。
   64、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),测U2B第6脚反相输入端对地+8.2V电压上升(正常为+3.8V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测同步电压比较电路,取样分压贴片电阻R17发现开路。维修时,只要在比较器U2B第6脚与地之间并上普通电阻6.8K后,整机就恢复正常。
   65、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92、C91对地均0电压。将三用表拨至电阻100Ω档,在路测试开关电源电路发现贴片三极管Q90集电极C与发射极E漏电,更新Q90后整机恢复正常。
   66、一台美的售后送修MC-EP186电磁炉,上电开机后能加热但排风电扇“转速声较大”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C91对地+5V电压,正常。测C92对地+45V电压上升(正常为+18V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测开关电源电路发现贴片三极管Q90脱焊,重焊Q90后整机恢复正常。
   67、一台美的售后送修MC-SF183(货号SF183H)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q7三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测比较器 第3脚对地0电压(正常为+18V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测电源调整管 Q6发现基极B与集电极C已击穿,同时稳压二极管ZD5(+18V)也击穿受损,更新Q6、ZD5元件后整机恢复正常。
   68、一台美的售前送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+5.8V电压上升(正常为+4V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测贴片电阻R18发现开路。维修时,可在比较器U2B第7脚对地并联上普通电阻51K后,整机彻底恢复正常。
   69、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第6脚反相输入端对地+1V电压偏低(正常为+3.8V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,测同步电压比较电路,取样电阻R11(240K/1W)、R12(240K/1W)正常。比较器LM339已损坏,更新LM339后整机恢复正常。
   70、一台美的售前送修MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板指示灯显示正常数秒钟进入“保温档”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常,测电网电压检测电路取样电阻R7(240K/1W)对地+3V电压,正常。测主板CN1第5脚对地0电压(正常为+4.5V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测发现CN1控制显示板排线第5脚电线开路,更新11针排线后故障排除。
   [/hide][/sell]
