  • 4802阅读
美的资料 [复制链接]
楼主    孤星独梦 发表于: 2013-01-06 22:48:33
[sell=1][hide=1]71、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2A第2脚输出端对地+10V电压上升(正常为+0.2V),测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.5V电压上升(正常为+3.2V)。比较器U2A已翻转,第2脚输出端由低电平变为高电平。维修时,只要在比较器U2A第5脚同相输入端对地并联上普通电阻51K后,整机就恢复正常。
   72、一台美的售后送修MC-PD18JA(货号EP185)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q5发射极E对地+18V电压,正常。测稳压器U3输出端对地+5V电压,正常。测比较器第1脚输出端对地0电压(正常为+4.8V),测比较器第7脚输出端对地+3.8V电压偏低(正常为+4.1V),比较器已翻转。第1脚输出端由高电平变为低电平。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测同步电压比较电路取样电阻R27(240K/2W)发现变值至260K,更新R27后整机恢复正常。
   73、一台美的售前送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后能加热但出现锅具“叽吱声”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+3.8V电压偏低(正常为+4V),将三用表拨至电阻10KΩ档,检测同步电压比较电路取样电阻R16(240K/1W)发现变值至260K,更新R16后整机恢复正常。
   74、一台美的售前送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”控制板指示灯全亮并“料动”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压均正常。测比较器U2B第1脚输出端对地+12V电压上升(正常为+4.8V),将三用表拨至电阻100Ω档,测比较器U2B外围元件均正常,更新LM339后整机恢复正常。
   75、一台美的售后送修MC-PSY19A(货号SY191C、主电路板MC-SY188)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q5发射极E对地+18V电压,正常。测U3三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测比较器第8脚反相输入端对地+3.1V电压偏低(正常为+3.9V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,测同步电压比较电路取样电阻R23(330K/2W)正常。比较器已损坏,更新LM339后整机恢复正常。
   76、一台美的售后送修MC-PSY19A(货号SY191C、主电路板码PSY18A-POWER)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C14对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC10对地+18V电压,正常。测U2输出端对地+5V电压,正常。测比较器第11脚同相输入端对地+1V电压偏低(正常为+3V)。将三用表拨至电阻100Ω档,测比较器外围元件均正常。贴片LM339已损坏,更新贴片LM339后整机恢复正常。
   77、一台美的售后送修MC-SF202电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q8对地+18V电压,正常。测Q7(LM7805)输出端对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常,测电路板插口CN1、PAN对地0电压(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测CPU第6脚PAN对地电阻偏小。CPU芯片已损坏,更新CPU后整机恢复正常。
   78、一台美的售后送修MC-SY187电磁炉,上电开机时控制板出现无电源指示故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC406对地0电压,测U1(LM7805)输出端对地为0电压。将三用表拨至电阻100Ω档,测限流电阻R400(22Ω/2W)已开路损坏,测电源芯片(U400七脚)击穿受损。更新R400、U400元器件后整机恢复正常。
   79、一台美的售后送修MC-SH2117电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC92对地+18V电压,正常。测EC91对地+5V电压,正常。维修时,只要将同步电压比较电路取样电阻R13(820K/1W),改为(470K/2W)串联(240K/2W)后,整机就恢复正常。
   80、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”及(不检锅)故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测电压比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,测开关贴片三极管Q5发现基极B与发射极E正向电阻变值1.2K,更新Q5后整机恢复正常。
   81、一台美的售后送修MC-SQ202(主电路板MC-IH-M01)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常,测比较器U2B第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),测比较器U2B第6脚输出端对地0电压(正常为+3.8V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测同步电压比较电路发现取样电阻R11(240K/1W)已变值开路,更新电阻R11(240K/1W)后整机恢复正常。
   82、一台美的售后送修MC-SQ202(主电路板MC-IH-M01)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第1脚输出端对地+2V电压偏低(正常为+4.9V),同时发现IGBT散热片与主电路板J11之间打火击穿。将三用表拨至电阻100Ω档,测试开关三极管Q5基极B与集电极C之间发现正向电阻变大,再查贴片电阻R27、R29、R30及控制板(排插线11针)均开路受损,由于高压+305V引入开关保护电路。导致控制板、开关三极管Q5、贴片电阻损坏,更新控制板、开关三极管Q5、及贴片电阻后,整机恢复正常。
   83、一台美的售后送修MC-SG203电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后发现保险管12A损坏,用500型三用表电阻100Ω档,测IGBT管(B、C、E)均击穿损坏。更新保险管12A、IGBT管,并拆下加热线盘后,用220V/40W灯泡代替加热线盘。将该机上电待机,将三用表拨至直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。开机后灯泡全亮,则故障存在。再测比较器U2B第7脚同相输入端对地+10V电压上升(正常为+4V)。将三用表拔至电阻100Ω档,测贴片电阻发现R18(27K)已变值至100K,更新换上电阻27K后,再上电试机灯泡不亮,故障排除。装上加热线盘后通电试机,故障排除整机恢复正常。
   84、一台美的售后送修MC-SQ202(主板号MC-IH-M01)电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E6”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻10KΩ档,测IGBT温度检测电路,热敏电阻10K用热吹风加热后发现电阻值不变,热敏电阻已失效损坏。更换RT后整机恢复正常。(夏天为60K,冬天在120K均属正常)
   85、一台美的售前送修MC-EP186(主板码MC-IH-M02-T)电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,测试电流检测电路,电流互感器CTI次级电阻500Ω偏大(正常为300Ω),测整流二极管发现D11与电阻R9导线开路,重新焊接后整机恢复正常。
   86、一台美的售前送修MC-EP186(主板码MC-IH-M02-T)电磁炉,上电开机后有“报警声”,放锅具加热正常。但在加热过程中提锅具时出现“不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,测试电流检测电路元件均正常。用SH2115控制板代换试机后一切正常,更新EP-186控制板后整机恢复正常。
   87、一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1A第2脚输出端对地+0.4V电压偏低(正常为+5V),测IC1A第4脚反相输入端对地+0.2V电压偏低(正常为+3.9V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检查同步电压比较电路取样电阻R23(330K/2W)正常,再检查IC1A第4脚反相输入端对地电阻为10Ω,IC1A已击穿损坏,更新LM339后整机恢复正常。
   88、一台美的售后送修MC-EF197通用板(EF197B货号)电磁炉,上电开机后能加热但出现常温工作时“自动关机” 故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。测锅具温度检测电路CN4插口第2脚对地+0.25V电压,正常。测IGBT温度检测电路CN3插口第1脚对地+0.35V电压,正常。拆下IGBT温度检测电路热敏电阻,将三用表电阻拨至10KΩ档,测试电阻值变小,更新热敏电阻后整机恢复正常。
   89、一台美的售前送修MC-EP186(主板码MC-IH-M02-T)电磁炉,上电开机后数秒钟指示灯进入“保温档”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻10KΩ档,测试IGBT温度检测电路热敏电阻发现开路,更新热敏电阻后整机恢复正常。
   90、一台美的售后送修MC-EF186电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路IGBT集电极对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC91对地+18V电压,正常。测比较器LM339各脚对地电压均正常。测三端稳压器U90、OUT端对地+3V电压偏低(正常为+5V),U90已损坏,更新U90后整机恢复正常。
   91、一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1名脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检查贴片电阻发现R22脱焊,重焊R22后整机恢复正常。
   92、一台美的售后送修MC-EY108电磁炉,上电开机后加热数分钟后自动“关机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6+对地+305V电压,正常。测低压供电电路LM339第3脚对地+18V电压,正常。测三端稳压器U1、OUT对地+5V电压,正常。测高压检测电路取样电阻R21(470K/2W)对地+1V电压,正常;测同步电压比较电路V+取样电阻R20(470K/2W)对地+4V电压,正常;V-取样电阻R18(330K/2W)对地+3.8V电压,正常;测电网电压检测电路取样电阻R9(330K/2W)对地+3V电压,正常。将三用表拨至电阻10KΩ档,测试IGBT温度检测电路发现热敏电阻已开路,更新热敏电阻后整机恢复正常。
   93、一台美的售后送修YK-MC-PF10EN-P(货号EF105)电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C5对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC5对地+18V电压,正常。测 U2三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,经检查控制板发现三极管Q2(8550)已击穿损坏,更新Q2后整机恢复正常。
   94、一台美的售后送修MC-SH2112(货号SH2112H)电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型三用表电阻100Ω档测试IGBT管,发现集电极与发射极已击穿。更换IGBT管后,上电试机时又发现“不报警不加热”故障;将三用表拨至直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC91对地+18V电压,正常。测U90三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测比较器U2A第2脚输出端对地+1V电压上升(正常为+0.2V),测比较器U2B第7脚同相输入端对地+2.3V电压偏低(正常为+4V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检查发现LM339已损坏,更换LM339后整机恢复正常。
   95、一台美的售前送修MC-SH2117电磁炉,上电开机后出现“不停检锅”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC92对地+18V电压,正常。测EC91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+5V电压+5V升高(正常为+4V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检查比较器U2B外围电路均正常,检查贴片电阻发现R18、R19、R20、R21、脱焊,重焊电阻R18、R19、R20、R21后,整机恢复正常。
   96、一台美的售后送修YK-MC-PF10EN-P(货号EF105)电磁炉,上电开机时控制板指示灯全亮数秒钟后出现“自动关机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C5对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC5对地+18V电压,正常。测 U2三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻10KΩ档,测电网电压检测电路,发现取样电阻R2(820K/2W)已开路。更新R2后,整机恢复正常。
   97、一台美的售后送修MC-PSY18D(货号SY18D)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C104对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q2发射极E对地+18V电压,正常。测U203 三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路,取样电压U202比较器第10脚反相输入端对地+0.5V电压偏低(正常为+1.6V),将三用表拨至电阻10KΩ档,检查同步电压比较电路发现取样电阻R104(470K/2W)已开路。更新R104后,整机恢复正常。
   98、一台美的售后送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测浪涌保护电路比较器U2A第2脚输出端对地+0.1V电压偏低(正常为+0.2V),测比较器U2A第5脚同相输入端对地电压+3.2V正常。比较器U2A(LM339)已损坏,更新LM339后,整机恢复正常。
   99、一台美的售后送修MC-SH2119电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测浪涌保护电路比较器U2A第2脚输出端对地+10V电压偏高(正常为+0.2V),测比较器U2A第5脚同相输入端对地电压+3.2V正常。测同步电压比较电路取样电压V-,比较器U2B第6脚反相输入端对地+0.2V电压偏低(正常为+3.8V),测同步电压比较电路取样电压V+,比较器U2B第7脚同相输入端对地+0.5V电压(正常为+4V),比较器LM339已损坏。更新LM339后,整机恢复正常。
   100、一台美的售后送修MC-PD19JA(货号EF190)主板编码(YK-MC-EF196N-M)电磁炉,上电开机后出现“小声报警不加热”及排风扇不转故障,但控制板指示灯均正常;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路U3三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。测Q5电源调整管发射极对地+3V电压偏低(正常为+18V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测电容器发现C26(104)已漏电。更新C26后,整机恢复正常。
   101、一台美的售后送修MC-PD19JA(货号EF190)主板编码(YK-MC-EF196N-M)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热” 故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路U3三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。测比较器第3脚供电端对地+7V电压偏低(正常为+18V)。测比较器第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测低压供电电路发现电源调整管Q5基准稳压二极管Z2(+18V)已漏电损坏。更新Z2后,整机恢复正常。
   102、一台美的售后送修MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板及加热功能均正常。但加热时一提锅具就出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压正常。测比较器各脚对地电压均正常。维修时,在电磁炉加热时“提锅”,测浪涌保护电路比较器U2A的第2脚输出端对地+10V电压上升(正常为+0.2V)。测比较器U2A第4脚反相输入端对地+4.8V电压,正常。测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,在路测试LM339外围元件均正常,比较器已损坏。更新比较器LM339后,整机恢复正常。
   103、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉, 上电开机数秒钟后出现“自动关机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+0.5V电压偏低(正常为+3V),将三用表拔至电阻10KΩ档,测取样电阻R7变值248KΩ。更新取样电阻R7后,整机恢复正常。
   104、一台美的售后送修YK-MC-PF10EN-P(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“不加热不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C5对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC5对地+18V电压,正常。测U2 三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。测U3比较器各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检查二极管D8发现正向电阻变大损坏。更新二极管D8后,整机恢复正常。
   105、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路,比较器U2B第1脚输出端对地0电压(正常为+5V),测同步电压比较电路,取样电压V-比较器U2B第6脚反相输入端对地0电压(正常为+3.8V)。将三用表拨至电阻100Ω档,测同步电压比较电路取样电阻R12(240K/1W)对地电阻为10Ω,断开U2B第6脚反相输入端,与电路电阻R12后,再测U2B第6脚对地电阻10Ω,比较器LM339已损坏。更新LM339后,整机恢复正常。
   106、一台美的售后送修MC-CH201电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型三用表直流电压500V档,测U3七脚电源芯片第8脚对地0电压(正常为+305V)。将三用表拨至电阻100Ω档,测开关电源电路发现限流电阻R46(22Ω/2W)已开路,再测U3七脚电源芯片第8脚与第7脚已击穿。更新U3电源芯片、限流电阻R46后,整机恢复正常。
  107、一台美的售后送修MC-PSY18C(SY183B)电磁炉,上电开机时控制板上“无电源指示”故障;拆机壳后发现,电网电压检测电路整流二极管D9、D10,与整机18V低压供电电路之间烧焦、击穿。用500型三用表电阻100Ω档,测整机低压供电电路+18V、EC6对地电阻为0Ω,测驱动放大电路三极管Q8、Q9、基极B、集电极C、发射极E均击穿受损。维修时,应先清除电路板烧焦部份,用导线将电路接通。更新换上三极管Q8、Q9、后,上电试机整机恢复正常。(该机是蟑螂闯入电磁炉机身内,造成主电路板击穿受损。)
   108、一台美的售后送修YK-MC-PF10EN-P(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“不加热不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C5对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC5对地+18电压,正常。测U2三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。测U3比较器各脚对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检查驱动放大电路、LC振荡电路发现IGBT控制极G限幅稳压二极管Z2击穿损坏。更新稳压二极管Z2(18V)后,整机恢复正常。
   109、一台美的售后送修YK-MC-PF10EN-P(货号EF105)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C5对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC5对地+18V电压,正常。测U2三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检查主电路板贴片二极管发现D9、D10正向电阻变大至100K,贴片二极管已损坏。更新贴片二极管D9、D10后,整机恢复正常。
   110、一台美的售后送修MC-SH2120(主板码MC-IH-M02-B2)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。测同步电压比较电路V-取样电阻R11(820KΩ/1W)对地+3.8V电压,正常、测同步电压比较电路V+取样电阻R13(820KΩ/2W)对地+4V电压,正常。测浪涌保护电路取样电阻R41(330KΩ/1W)对地+2V电压,正常。测电压检测电路取样电阻R8(820KΩ/1W)对地+3V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,在路检测驱动放大电路贴片三极管Q3、Q4均正常。维修时,可将使能电路开关三极管Q6拆下,用三用表电阻10KΩ档,对开关三极管Q6进行检测,结果发现集电极C与发射极E正向电阻为120KΩ变小(正常为150K-180K)。更新开关三极管Q6后,整机恢复正常。
   111、一台美的售后送修MC-PY18A(货号EY181)电磁炉,上电开机后出现“检锅不停”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C14对地+305V电压,正常。测低压供电电路C34对地+18V电压,正常。测C27对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检查主电路板发现稳压二极管Z6(5.1V)漏电。再检查后又发现电流检测电路,电流互感器CTI次级绕组开路(正常为450Ω)。更新Z6、CTI后,整机恢复正常。
   112、一台美的售后送修MC-PSY19A(货号SY191B)、主板码(MC-IHM-01)电磁炉,上电开机后加热几分钟“自动关机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC92对地+18V电压,正常。测EC94对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。测排风扇驱动电路,驱动放大三极管Q1基极对地电压+0.4V(正常为+0.8V),将三用表拨至电阻100Ω档,测试贴片电阻发现R4开路。更新贴片电阻R4后,整机恢复正常。
   113、一台美的售后送修MC-PSY19A(货号SY191B)、主板码(MC-IHM-01)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC92对地+18V电压,正常。测EC94对地+5V电压,正常。测比较器U2B第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。测比较器U2B第1脚输出端对地+1V电压偏低(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,测试贴片电阻发现R27已开路受损。更新贴片电阻R27后,整机恢复正常。
   114、一台美的售后送修MC-SF2112(货号SH201)电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整三极管Q7发射极对地+18V电压,正常。测U1三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路V+取样电阻R20对地+3.8V电压,正常。同步电压比较电路V-取样电阻R16对地+3.6V电压,正常。维修时,最后在电磁炉加热时测加热线盘对地电压抖动不稳,经更新整流桥后,整机恢复正常。
   115、一台美的售后送修MC-SF2112(货号SH201)电磁炉,上电开机后出现“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管、IGBT均损坏。更换保险管、IGBT后,上电待机时,用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整三极管Q7发射极对地+18V电压,正常。测U1三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路V+取样电阻R20对地+3.8V电压,正常。测同步电压比较电路V-取样电阻R16对地+3.6V电压,正常。将该电磁炉上电试机时,发现排风扇转动较慢,几秒钟后出现整机短路。IGBT又损坏,再更新换上IGBT、排风电扇后,整机彻底恢复正常。(由于排风电扇损坏,造成整机低压供电电路+18V电压下降,导致屡爆IGBT的故障发生。)
   116、一台美的售后送修MC-PSD13B电磁炉,上电开机加热后出现“加热功率不足”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C302对地+305V电压,正常。测低压供电电路C26对地+19V电压,正常。测C29对地+12V电压,正常。测C34对地+5V电压,正常。用钳形表10A档串接入电磁炉电源线L端,测电磁炉加热工作电流为3.8A偏小(正常为6A)。经调整功率调可变电阻DW(10K)无效,将三用表拨至电阻10KΩ档,测试共振电容器C301(0.24μF/1200V)发现容量变小。更新共振电容器C301(0.27μF/1200V)上电试机10分钟后,调整功率调可变电阻DW(10K),使电磁炉工作电流为6A,整机就恢复正常。
   117、一台美的售后送修MC-PSD16A电磁炉,上电开机后出现“连续损坏整流桥”故障;用500型三用表电阻100Ω档,测试整机高压供电电路、滤波电路均正常,最后经检查发现是抗高频干扰电容器C303漏电,导致整流桥BD301连续受损。更新C303、及整流桥后,整机恢复正常。
   118、一台美的售后送修MC-EF183B电磁炉,上电开机后出现“指示灯一闪即自动关机保护”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整管Q5对地+18V电压,正常。测 三端稳压电源输出端对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R14(330KΩ/2W)对地+4.6V电压偏高(正常为+3.8V),将三用表拨至电阻100Ω档,检查电网电压检测电路取样分压贴片电阻R15正常。再检查二极管发现D12反向漏电,更新二极管D12后,整机恢复正常。(应急维修时,可在取样电阻R14对地,接入电阻22K后整机即可恢复正常。)
   119、一台美的售后送修MC-EF186电磁炉,上电开机时控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路IGBT集电极对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC91对地+18V电压,正常。测三端稳压电源输出端对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。用新控制板替换上电试机正常,原机控制板已损坏。将三用表拨至电阻100Ω档,检查控制板元件均正常。将晶振XL1(8M)更新后,上电试机整机恢复正常。
   120、一台美的售后送修MC-PY18B(货号EY182)电磁炉,上电开机数秒钟后“自动关机保护”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路C26对地+18V电压,正常。测C25对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R9对地0电压(正常为+2.7V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测发现CPU芯片第15脚(VIN)击穿。更新CPU芯片(S3F9454)后,整机恢复正常。
   121、一台美的售后送修MC-SY18B(货号SY182)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C14对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC22对地+18V电压,正常。测U2三端稳压器OUT对地+5V电压,正常。测比较器IC3第1脚、第2脚、对地+2V电压偏低(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测CPU芯片发现第18脚(HV.INT)对地漏电,更新CPU芯片(TMP86C807M/N)后,整机恢复正常。
  122、一台美的售前送修MC-SF209电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;拆机壳后,用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整三极管Q5发射极对地+18V电压,正常。测电解电容器EC2对地电+5V压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。将该电磁炉上电开机经观察发现排风电扇停转。将三用表拨至电阻100Ω档,检查主电路板排风扇驱动电路,发现贴片电阻R49脱焊受损,重焊贴片电阻R49后,整机恢复正常。
  123、一台美的售后送修MC-SH208电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测,整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器第7脚反相输入端对地+3.8V电压偏低(正常为+4V),将三用表拨至电阻10KΩ档,测同步电压比较电路取样电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/1W)均正常,更新比较器LM339后整机恢复正常。
   124、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地0电压(正常为+4V),将三用表拨至电阻10KΩ档,测同步电压比较电路取样电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/1W)均正常。测主电路板发现R15与R16之间电路断线,重焊后整机恢复正常。(主板码MC-IH-M02-B 1306)
  125、一台美的售后送修MC-SH2116电磁炉,上电开机后出现“E7代码”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常,测比较器U2各脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+3V电压,正常,将三用表拨至电阻100Ω档,测控制显示板贴片电阻R108发现脱焊。重焊R108整机恢复正常。(该机由于客户使用电磁炉时,长时间用力过猛启动开关键,导致控制板贴片电阻R108脱焊。)
  126、一台美的售后送修MC-SH2117电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,测使能电路开关三极管Q6(B、C、E)正向电阻均正常。用220V/30W电烙铁将比较器U2外围贴片元器件逐一重焊后,上电试机整机就恢复正常。
  127、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V档,测整机高压供电电路C4对地+235V电压偏低(正常为+305V)。将三用表拨至电阻100Ω档,经检测发现滤波电容器C4跨接线J1已发黑脱焊,重焊J1连线后整机恢复正常。由于C4跨接线J1已发黑脱焊,造成整机高压供电偏低导致电磁炉振荡频率变高,有时甚至还造成爆烧IGBT管的故障发生。(该机主电路是MC-IHM02-C板、控制板是新型设计,当放上加热锅具时排风电扇转,提锅具后排风电扇自动关闭。)
  128、一台美的售后送修MC-EP186电磁炉,上电开机后加热时出现“断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+3.6V电压偏低(正常为+4V),将三用表拨至电阻10KΩ档,测同步电压比较电路取样电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/1W)均正常。比较器U2B已损坏,更新LM339后整机恢复正常。
  129、一台美的售后送修MC-SF2112(货号SF2112H)电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC7对地+18V电压,正常。测EC2对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路取样电阻R19(240KΩ/2W)、R20(470KΩ/2W)对地+3.6V电压偏低(正常为+4V),将三用表拨至电阻10KΩ档,测R19发现已变值为310KΩ,更新R19后整机恢复正常。
  130、一台美的售后送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+3.1V电压偏低(正常为+4V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,测同步电压比较电路取样电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/1W)均正常,比较器U2B已损坏。更新比较器后,测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压恢复,正常。当再上电试机时,故障仍然存在,用三用表电阻100Ω档,测限幅稳压二极管Z1、三极管Q4、Q6发现均击穿损坏。更新Z1、Q4、Q6后整机彻底恢复正常。
  131、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机检锅后出现“指示灯全部抖动闪亮” 且“关不了机”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。用新控制板替换试机故障存在,将电磁炉再上电试机,测U90三端稳压器LM7805输出端对地+4V电压偏低(正常为+5V),U90三端稳压器LM7805已损坏。更新LM7805后,整机恢复正常。
  132、一台美的售后送修MC- SH205D电磁炉,上电开机后提锅时出现“不报警不加热”故障:用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测三端稳压器LM7805输出端对地+5V电压,正常,测比较器各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测共振电容(0.3µF/1200V)发现失常,更新共振电容后整机恢复正常。
  133、一台美的售后送修MC-SY187电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机低压供电电路EC405对地+18V电压,正常。测U1(LM7805)输出端对地+5V电压,正常。测整机高压供电电路C6对地+200V电压偏低(正常为+305V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,测滤波电容器发现C6(5µF/275V)失效、开路。更新滤波电容器C6后,整机恢复正常。
  134、一台美的售后送修MC-SQ201电磁炉,上电开机后出现“无电源指示”故障;拆机壳后发现该机因漏水,导致IGBT击穿受损。将IGBT更新换上,再上电试机控制电路板显示“代码E4”故障。用500型三用表电阻10KΩ档,测IGBT温度检测电路热敏电阻发现电阻阻值变小至7KΩ(冬天约120KΩ)。更新热敏电阻后整机恢复正常。
   135、一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测同步电压比较电路、浪涌保护电路、锅具、IGBT温度检测电路、及电网电压检测电路、均正常。比较器IC1已损坏,更新IC2(LM339)后整机恢复正常。
   136、一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电时“无嘀声,但加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测蜂鸣器放大电路发现贴片电阻R16(4.7K)断裂开路。更新电阻R16后,整机恢复正常。
   137、一台美的售后二级网点送修MC-SQ202(主板号MC-IH-M01)电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E7”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测电网电压检测电路取样电阻R7对地+1.8V电压偏低(正常为+3V),测浪涌保护电路取样电阻R41对地+3.8V电压上升(正常为+2V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,测浪涌保护电路取样电阻R40发现阻值为330K(正常为820K/1W),经检查发现该电阻R40维修时,被人用(330K)错装焊上。由于R40阻值变小,导致电网电压检测电路取样电压变低出现“代码E7”故障。更正电阻R40(820K/1W)后整机恢复正常。
   138、一台美的售后送修MC-PSY19A(货号SY191B)电磁炉,上电开机后控制板出现“代码E1”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。测PAN插口第2脚对地0电压(正常为+0.25V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测锅具温度检测电路热敏电阻正常,再将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板发现贴片电容器C30(102)漏电。更新贴片电容器C30后,整机恢复正常。
   139、一台美的售后送修MC-PSY19A(货号SY191CH)电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板发现复位电路稳压二极管Z1(+2.2V)断裂。更新稳压二极管Z1后,整机恢复正常。
   140、一台美的售前送修MC-PSY19A(货号SY191C)MC-IH-M01电磁炉,上电开机后控制板出现“代码E7”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测贴片电阻发现R8(7.5K)已导通为0Ω。用220V/30W电烙铁将贴片电阻R8重焊后,整机恢复正常。(在生产电路板焊接时锡渣将R8相连,在维修其他品牌售前机时,是时有发生的。)
   141、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191B)MC-IH-M01电磁炉,上电开机后小锅能加热,大锅加热时出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检测控制显示板发现连接线与主电路板断线,导致CPU芯片第23脚对地0电压(正常为+4.8V)。更新11针排线后整机恢复正常。
   142、一台美的售后送修MC-SH205D电磁炉,上电开机后提锅时出现“不报警不加热”故障:用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻10KΩ档,经检测发现共振电容0.3µF/1200V失常,更新共振电容后整机恢复正常。
  143、一台美的售后送修MC-SH2113电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型三用表电阻100Ω档,测IGBT管发现(B、C、E)已击穿损坏。更新换上IGBT管后,上电试机又出现“不报警不加热”故障;将三用表拨至直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C41对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC91对地+18V电压,正常。测EC92对地+5V电压,正常。再将三用表拨至电阻100Ω档,测IGBT控制极电路发现限幅稳压二极管Z1已击穿受损,更新Z1后整机恢复正常。
  144、一台美的售后送修MC-SH2113电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C41对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC91对地+18V电压,正常。测EC92对地+5V电压,正常。测比较器U2B第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。测U2B第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常,测U2B第1脚输出端对地0电压(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,再测比较器LM339外围元件均正常,比较器U2B已损坏。更新比较器LM339后,整机恢复正常。
  145、一台美的售后送修MC-SY1811电磁炉,上电时出现“指示灯全亮、且显示数码缺划、按键失灵”故障;用500型三用表电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板发现贴片三极管Q305、Q301、Q304均已击穿损坏。更新后,上电试机时又出现“指示灯全亮”故障,最后将IC301贴片(SN74LS164N)更换后整机彻底恢复正常。
  146、一台美的售后送修MC-SY1811电磁炉,上电时出现“代码E7”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1各脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R14(330KΩ/2W)对地+3.8V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测贴片三极管Q7、Q11发现均已击穿损坏。将贴片三极管Q7、Q11更新后,整机恢复正常。
  147、一台美的售后送修MC-SF2012电磁炉,上电开机后控制板显示“代码E06”故障;用500型三用表直流电压10V档,检测IGBT温度检测电路CN1插口两端对地分别电压为+5V、+5V电压偏高(正常为+5、+0.3V)将三用表拨至电阻10K档,检测CN1热敏电阻发现已击穿损坏。更新热敏电阻后,整机恢复正常。
  148、一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后控制板出现“一闪即灭”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器IC1A第4脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。测比较器IC1A第5脚同相输入端对地+4V电压,正常。测比较器IC1A第2脚输出端对地+10V电压偏高(正常为+5V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测IC1A(LM339)外围元件均正常。更新IC1A(LM339)后,整机恢复正常。
  149、一台美的售后送修MC-PY18B(货号EY182)电磁炉,上电开机数秒钟后“自动关机保护”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。测低压供电电路C26对地+18V电压,正常。测C25对地+5V电压,正常。测比较器IC2脚对地电压均正常。测电网电压检测电路取样电阻R9对地+2.7V电压,正常。再测IGBT温度检测电路CN2插口第2脚,对地0电压(正常为+0.3V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测主电路板发现贴片电容器C1(104)击穿。更新贴片电容器C1后,整机恢复正常。
150、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机后加热时数十分钟出现“自动关机”、且停机后再按启动开关“开不了机”、若将电源插头取下后,再上电开机重复以上故障;上电待机时,用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将电磁炉上电加热停机时,再测低压供电电路+18V、+5V均对地0电压。更新七脚电源芯片U91后,整机恢复[/hide][/sell]
