  • 3442阅读
杂牌机A3电源疑难故障 [复制链接]
楼主    论一剑 发表于: 2013-01-09 11:52:16
故障现象:电源管烧坏,换上后,为防止再烧,在保险管处串联一个100W灯泡,125V电压可调。当在+B上接一个10W灯泡做假负载时,+B降为90V,保险管处灯泡相当于40W的亮度,此时拧下10W灯泡+B电压也不回升,保险管处串联100W灯泡的亮度不减,如果让机子正常工作肯定再烧电源管。 正常情况下:当在+B上接一个10W灯泡做假负载是+B不降,而且保险管处串联100W灯泡的稍微亮些,当去掉10W灯泡做假负载时保险管处串联100W灯泡变暗。 各组电压:+B=130V,B3=195V;B4=21V;B2=19V;VD554=14V;VD571=-19V。 另外,开机时+B电压在60V左右波动几秒才升到130V。 换上场块后,热机状态符合上述正常情况,B4=23.5V,但是开机时+B电压还是在60V左右波动几秒才升到130V。 请高人指导
