  • 7631阅读
移动DVD重复启动 [复制链接]
楼主    私人理由早退 发表于: 2013-01-10 01:34:06
板号   HD-712-MAIN
移动DVD8202+712方案
看到的故障是 自动重复开关机
开机屏亮2秒 同时光头复位 黑屏(和断电一样) 自动重新启动
拆机测1.2伏由3.3基础上取的 TD1410输出的3.3伏故障时电压消失 正常时有3.3伏
换TD1410无效 外置电源是9伏1.5A   用户原配的电源也一样
TD1410的2脚8.5-9伏 应该是故障时空载和带载变化 理解为接入电源正常
在3脚输出对地的消基二极管上并联1000UF电容后
3.3伏输出稳定 光头不再重复位
但屏还是自动启动关闭 重复
将主板上的所有排线拔除 也一样 (屏线 光头排线 进给 主轴 天线排线)
测3.3和1.2对 电阻是150 数字表二极管 红笔接地 黑笔测的
