  • 4256阅读
一波三折修康佳P2551A不开机故障 [复制链接]
楼主    xiaoyuzhou 发表于: 2013-01-10 10:17:03
最近接修一台康佳P2551A彩电,可谓是一波三折呀,故障现象为开机瞬间有高压声,三秒后就保护了,初步测量电源有135V电压,未保护时行场27V供电也有,保护后行不振荡就无27V电压了(27V由行输出供给),询问用户机器坏时为光栅下部先出现一半黑色光栅,之后慢慢向上越来越窄,最后就不开机了,初步判断为场电路过流所致,断开场供电脚,开机27V电压不在消失,也不保护了,以为场块LA7841损坏,换上一个开机仍不出光栅,又保护了,拔下行场偏转线圈也不保护,测量偏转也无短路漏电现象,维修一时陷入困境,后经网上下载整机线路图,分析该机有多重保护电路,先断开保护电路,开机仍无光栅,证明保护电路无问题,逐步测量场周围电路元件,测出场输出C415短路损坏,换上后开机出现正常光栅了,开机半小时左右一切正常就上盖放到一边,继续维修其他电视了,可谁知待会开机有半个多小时再次又出现保护故障,无耐又打开后盖,将刚换元件又查了一遍无问题,就将保护电路撤掉了,开机又正常收看了,大约看了有一个小时,又出现水平一条亮线,心想这台机子还真能难为人呀!故障出现时测量C451处有27V电压,而LA7841场块的6脚电压则很低,只有三伏左右,难道场块又烧了,因拆场块比较麻烦,所以先断开了6脚,测了一下电压仍低,之后测量到限流电阻R466 1欧0.5瓦已断路,换上一个1瓦1欧的,之后又开机试了数小时不再出故障了,至此大功告成!
