  • 3720阅读
一台科普KD-568B碟机死机、加电只有电源灯亮、无其他任何反应 [复制链接]
楼主    benly911 发表于: 2013-01-11 14:22:42
故障是使用中突然死机、拿来加电测试,发现除了电源灯亮、无其他任何反应,屏不亮、所有面板按键失效。拆开检查发现解码板后面4558附近一个小电解放了飞机——爆了。拔掉电源排线检查电压,发现电压飙升:5V到13V了、12V飙到了22V…… 检查DC稳压取样电路、发现一个取样电阻引脚锈断、用镊子一碰就断开了。找个一个10K电阻换上后DC输出电压恢复正常,5V带1.5A负载30分钟,电源板工作稳定、无大的发热,电源OK。
更换解码板爆掉的电解、检查各负载没有明显的短路后,电源板连接解码板后加电,故障依旧:除了电源灯亮、依旧死机!用USB转串口数据线联机、测试发现Stk软件能识别、连接上解码板,能读取数据、但是反馈回来的数据是空白的? 试着写入网上下载的其他类似配置的Bin文件,大多不能写入成功、到最后好像失败了? 也有一二次显示写入成功的,但是仍然不能开机、再次读取写入的数据、仍然是空白的?
配置:AL8202D-2B+A29040B-70F-6888-6x8-HD65
