  • 26014阅读
修理TCL AT25228电视机不开机故障 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    兴山小杜 发表于: 2013-01-14 11:10:47
[color=red]此机器顾客送来的时候说不能开机,电源指示灯亮一下后灭,周而复始,不烧东西。开盖检查,无明显烧坏痕迹,遂补焊可疑地方无果。测电压,指示灯亮的时候,+B为大概20伏左右,灭的时候大概80伏左右,明显可疑听见行启动的声音。刚启动就保护了。测量行管集电极对地电阻,正常,证明行输出无短路故障。
  断开+B端R409电阻,接100W灯泡,试机,灯泡亮一下后灭,心想保护了,遂在网上搜索,说此机器要短接Q824三极管C E 极电源才会正常工作,那就短接Q824吧,短接Q824 CE极后,灯泡亮正常,测+B为130伏。
  电源正常?那就是行扫描和场扫描故障出问题导致保护?先查厂扫描,用的是TDA8177 查正负供电电阻和输出对地电阻值均正常,心想,厂扫描出问题会烧这2个供电电阻,电阻完好,应该没问题。那就在查行扫描吧,遂带换高压包,拔掉偏转线圈,检查整校管等均无果。
  在把Q824CE极短接后焊好+B供电电阻也是灯一亮一灭,不能正常开机。
  至此考虑到此机器亮后在灭,周而复始。检查+5V供电,果然,+5V不正常,5V正常的时候灯亮,灭行启动的时候5V降低为慢慢为0后又上升为5V 查5V由电源Q821提供,遂代换5V提供电路Q821,Q820,C834,D825 ,检查R826.R827等等,把次级检查了个底朝天也没能让5V正常,无赖的时候代换了大块8859和存储器,也拷贝了数据,就是不好。维修陷入困境。
又过了几天,开机的时候无意用电吹风热风当吹了吹电源,居然正常了。连续试机了几次正常,当关机后,冷机器在试,还是保护,遂检测了电源的所有电解电容,没能发现问题。只要用热风加热电源就正常,遂大面积代换二极管等,无果。
  到最后,无奈的时候,代换STRW6854 用STR6856代换。一切正常了。
  此机器不明白,为什么短接Q824后接灯泡输出正常?
有维修人员说STRW6856不能代换,实验证明,可以代换。[/color]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
