  • 3106阅读
DVB限门和信号问题 [复制链接]
楼主    张国会 发表于: 2013-01-14 20:40:52
凡接触过卫星电视接收的朋友都知道:DVB接收机(接收卡、接收盒)的门限与信号质量之间有着密切的联系,但对于这二者之间具体关系的理解往往存在着误区。
比如经常在报纸、杂志或网络论坛上常常看到有烧友在说某某机子门限极低,只要信号质量达到多少就能收到节目;也有烧友在向大家求助,提到要接收某某卫星,信号质量要达到多少才能正常收到节目等等……作为一位卫视爱者,笔者认为这些说法是不够专业或是欠妥的,下面就从两个方面来给予说明,错误之处还望各位给予斧正。
首先,不同品牌和型号的卫星接收机(接收卡、接收盒),其显示的信号质量数字大小所代表的含义是不一样的。比如,笔者用灵通LT3500E接收机收看中星六B的安徽台时,当按下“INFO”键时前面板上显示的信号质量在48至49之间,在其它条件不变的前提下,换上中大红星接收机,其信号质量显示却在38至39之间变化;再比如笔者单位的“农远工程”接收系统,来自室外高频头的信号经功分器一分为二(两路是均分)后,一路送至同洲3188C接收机,另一路送至电脑内的南广数视通9010S数字接收卡,同时打开二者,同N3188C接收机显示的信号质量是72,而南广数视通9010S数字棒收卡摔制程序上显示的为99,估计这是由于两者对信号检测的标准或单位不一致而造成的,即灵通LT3500E接收机上显示的48或49应该等于中大红星接收机上显示的38或39;而同洲3 1 88C接收机上显示的72就应该等于南广数视通901 0S数字接收卡控制程序上显示的99,这就如同人民币和港币的关系,虽说二者都是货币单位,但“地球人都知道”l元人民币不等于1元港币,当然两者存在着某种换算关系,但就不同品牌和型号的接收机(接收卡、接收盒)来讲,这种信号质量数字大小间的换算可能是复杂的,因为这里面不但涉及到很多硬件问题,而且还有软件算法的问题。
第二,用同一台接收机(接收卡、接收盒),接收同一卫星上不同FEC(前向纠错)节目时,其门限值也是不一样的,具体见下表所示,当然门限值的不同也就反应出能正常接收节目时其显示的信号质量数值大小的不同。
从上表中可以看出,FEC越小,门限值就越低,但有效净码率就越低(对于DVB-S来说,有效净码率=符号率×log24×FEC×188/204);FEC越大,门限就越高,但有效净码率就越高。再以笔者所使用的灵通LT3500E接收机为例来说明,当接收138°E亚太五号上FEC为1/2的长城直播亚洲平台(12537V41248)节目时,信号质量达到21~22时即可正常播放(为了使信号刚好落在门限值处,笔者人为调整了高频头的极化角,下同);当接收166° E国际八号上FEC为2/3的MTV China(3740V27500)节目时,信号质量达到25即可正常播放;收视中星六B上FEC为3/4的国内省级卫视时,信号质量达N30就能正常播放;接收128° E日本通信三号上FEC为5/6的台亚几组节目(3960V30000、4000V30000、4120V30000)时,信号质量达到40才能正常收视;而收看l 05.5 °E亚洲3 S上FEC为7/8的香港凤凰卫视(4000H26850)节目时,信号质量更要达到50才能正常观看,可见因FEC的不同,接收机对信号质量的要求也是不相同的。不过要补充一点的是在所有能接收到的节目中,FEC是3/4的占多数,这就是有时说信号质量要达到多少就能收到正常节目的原因。
以上只是针对DVB-S调制方式来说的,若是DVB—s2或ABS调制方式的话可能情况会更复杂。综上所述,笼统的讲信号质量达到多少就能正常接收节目是不妥的,至少是缺乏严谨性。
