  • 3915阅读
九阳电磁炉JYC-21C12怪故障 [复制链接]
楼主    蜘蛛侠 发表于: 2013-01-17 17:08:55
接手时不加热,放不入锅具都显示E0,查了一下5UF电容只有3.8UF,换了以后故障还是一样。又查了几个电阻正常,换了339还是一样。又查到18V有一个稳压管反向漏电(12V+6V),换后还是一样。最后发现一个问题,先放锅开电加热就会显示E0,而先开电后放入锅具就能正常加热。(不放锅正常显示E1).又东查西查无果,今又发现把锅具抬高一点就正常了。想了一下就把电阻调了一下,结果现在就没问题了 [attachment=271225] [attachment=271226] [attachment=271227] [attachment=271228]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
