  • 3542阅读
部份山寨机超级密码整理 [复制链接]
xdf-kx
级别: 高级会员
楼主    xdf-kx 发表于: 2010-02-05 17:40:57
以下部份山寨机超级密码整理自各个论坛,大家可以尝试。如果超级密码尝试无效,那就需要进行刷机了,有条件者可以进行刷机(大体前期步骤为:拆开接收机 - 查看接收机芯片方案 - 去网络上搜索相应的刷机软件和BIN)。
1、天诚机破解:于2010-1-25晚上又升级,针对与解密后今天又黑屏的天城机器按如下操作就可以:开机-显示“000”(不能关机)-主菜单-系统设置-密码F1,1,1,F2,0,2-自动搜索(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部),46个频道再现眼前,只是台标不对应。
2、卓异机器 海尔芯片 输入密码1,4,f2,f1,5,9 自动搜索 到20死机 需重新刷机 然后再输入密码1,4,f2,f1,5,9 自动搜索 搜索完以后 关机 开机 在关机 开机 就可以了看了 就是台标不对应。
3、天地星 海尔+海尔 海尔+AV1108 操作方法和天诚一样 密码是:8 F3 1 F1 0 2
4、小霸王海尔芯片超级密码8-F3-7-F1-0-2
自动搜索后有46个台,已经试过成功。但是台标错误。
5、OST-166的:1,F3,1,F3,5,9
6,皇视的超级密码是:8 1 F1 F2 0 2   F3 4 F1 8 9 0
HS-167,169的是: 8 F1 1 F2 9 1
7,国芯的超级密码是:1 4 F2 F1 5 9
另外,再让几个,机子对上就可用,如果没有搜出46个台,重复搜索几次即可!
8 5 4 F3 2 F1
8 F3 1 F1 0 2
F1 1 1 F2 0 2
1 4 F2 F1 5 9
8 F3 1 F1 0 2
如果你的机子现在是12个频道,那么最简单的方法是根据你自己的机子,输入超级密码,自动搜索;最少要搜索三次,才能把46个频道全都收下!ok啦!!
海尔 方案 收46台 超级密码 !!
本密码适用于 天城系列接收机   TD299   TD269   和小霸王
开机显示 000   不能关机 按 主菜单   系统设置   密码
F1 1   1   F2   0 2
自动搜索   如果节目收不全 要重复搜索   刚刚试了 ok
但节目与台标对不上
超级密码是005518的还能进的请进来,马上可看34套!
到昨天为止,超级密码是005518的还能进的
就是1月23日没有被修改,或者24日修改BIN文件重新刷的
马上可看34套!
用超级密码:1   4 F2 F1   5   9 自动搜索即可看34个台
但是台的顺序都不对应了。
本人亲自测试,机器:卓异 海尔套片6芯机,24日应对超密修改的BIN。
测试时间:1月26日中午12时33分
已经升过级的机器 只看到12个节目后 按主菜单-系统设置-密码F1、1、1、F2、0、2或1,4,F2,F1,5,9-
自动收搜就可以收到46套节目(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部收看齐)
天地星的:8,F3,1,F1,0,2
天诚的:F1,1,1,F2,0,2
HS-167,169的;8,F1,1,F2,9,1
上次刷机升级被修改超级密码的可以试试,本人收集了几个密码,昨天成功恢复2台不同机型,不过重新搜索的台标对不上了。
菜单—系统设置-输入超级密码-自动搜索,如果没出来46个台,重复搜索几次即可
8、5、4、F3、2、F1
8、F3、1、F1、0、2
F1、1、1、F2、0、2
1、4、F2、F1、5、9
8、F3、1、F1、0、2
以下为四位密码的:
听说,四位数密码的机子,也有超级密码可自搜到46台?(部分网友验证成功)
1111 7474 7414   6666 1108 2012 2010 8211 1314 5173 1698 5168 7421
以上,不知什么码对应哪种机,无聊时,大家愿试的就试下,没时间,就别试。
汇总跟贴网友成功案例:(不断更新)
一,超级密码 2010 对应通达Y系列机型
二,国芯的“3001+1211+5812”用 6666 能够进入升级成功
