  • 19802阅读
便携式播放器音频放大器代换及引脚功能介绍! [复制链接]
dhd
级别: 超级会员
楼主    dhd 发表于: 2013-01-19 20:29:57
NS4160XPT8871
XPT8871 D类音频功放IC
芯片功能说明
XPT8871是一款无FM干扰,AB/D类可选式功率放大器。5V工作电压时,最大驱动功率为5W(2Ω,BTL负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%。XPT8871的应用电路简单,只需极少数外围器件,集成反馈电阻;输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。
XPT8871采用MSOP/SOP/ ESOP/DFN封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗。XPT8871内部具有过热自动关断保护机制;工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果,方便应用。是您USB低音炮及扩音器完美的解决方案。
芯片功能主要特性
对FM无干扰,高效率,音质优
输出功率高(THD+N<10%,1KHz频率):
ESOP封装的为5W(2Ω负载)和3.5W(3Ω负载),3W(4Ω负载)
掉电模式漏电流小
外部增益可调,集成反馈
宽工作电压范围2.0V—5.0V
不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
单位增益稳定
兼容LM4871
芯片的基本应用
手提电脑
台式电脑
低压音响系统、USB、2.1/2.0多媒体音响
8002b可替换LM4871
国产音频功放电路4871SOP8封装。输出功率:2.6W,工作电压:2.2V-6.5V,带关断。可以很低的价格替换NS的LM4871。 4871为一款单通道桥式连接音频功率放大器,在5V单电源条件下条件下,可为3Ω负载提供3W的连续平均功率,在关断模式下,4871处于微功耗状态IQ=0.6μA,适用于便携式设备。无需耦合电容、旁路电容及缓冲网络,只需极少的外围器件,增益外部可调。 LM4871具备外部控制的低功耗关断模式、以及内部热关断保护机制。其增益可以通过外部电阻进行配置。 特性: 无需耦合电容、自举电容及缓冲网络 增益外部可调 增益稳定 管脚与LM4861兼容 MSOP、SOP、DIP封装 电压范围2.0V~5.5V
应用范围: 便携式电子消费产品 玩具 游戏机
电路图适用8871 4871 4160 8002
