  • 8317阅读
电视机有一条横线从上跳到下,再跳到上,如何解决? [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2013-01-21 21:51:45
电视机有一条横线从上跳到下,再跳到上,如何解决?其他均正常。 该机原故障:通电,指示灯亮,无图无声,据客户反映:刚开始时,来回开关几次就能正常收看,现在不行了。我打开机器,底板没有什么异常,用手胡乱的按了几个原件,发现偏转线圈插针附近的一个直立的电感两脚脱焊,一拽就掉了,重新焊好,图声正常了,但有一根上下一直跳动的横线,该线很明显。根据友谊123456朋友的回复,先换了电源的450V电容,通电试机,“基本正常”了,原因是:该线不再跳动,而是在屏上方10厘米处忽隐忽现,并且也很不明显了。客户很满意。谢谢各位。
