  • 16648阅读
淘了台夏新DH9057 5.1功放 改了一下音质提高了不少 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    救我啊 发表于: 2013-01-23 01:37:43
淘了台夏新DH9057 5.1功放.从外观到电路设计看起来都比一般山寨要好.300W大水牛.2个10000UF电容.2对A1941 C5198.中置LM4701T,环绕LM1875.开机自动把音量关到0.接好线试机放了一曲红尘情缘高音底音还行中音很差.没力不够饱满.比原来我用的山寨机还差.想来想去能不能改一下把音质提高点.听说5532比4558音质要好.可手上没有5532.后来找了台旧的大碟机看上面有没有,打开一看5532没有只有3个4580.听说4580也不差.就换了上去开机再试听.声音清脆了不少.可中音还是不行.想了想是不是把调音板上的3个4558也换了.找了半天没找到5532和4580的.又找台旧的均衡器打开一看也没有5532和4580只有TL082.TL082也好装上去试一下.开机一试音质并没有提高反而是差了一点.无奈只有装回KA4558.又想了想能不能把调音板上的电容改一下.找了几个10N 15N 22N的电容一个个试并.当并到高音电位器上的2N2电容上时中音马上响亮起来.就把2N2换成了10N的.试听有了很大的提高.再想是不是还能有所提高.拿表来量了一下电压.主供电47V正常足够了.偏置电压0.4V左右.想把他调高点应会好点.一想马上动手调 调到0.6V试听又改善了不少.试听几分钟温度上到50多度还行不算太高.还有哪位高手指点一下还有没有提高的空间.我也知这机要求不能太高.只想听起来舒心一点。
