  • 3007阅读
移动DVD读碟 画面有时停顿有时动 声音正常 维修过程 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    xjjd0206 发表于: 2013-01-25 19:25:44
今天接到一个美之音移动DVD   故障现象:读碟正常 声音正常 图像很卡 其他都正常
先怀疑缓冲有问题,换了个缓冲通电试机 故障现象一样 随后去测3.3 5V 1.8都在正常
在检测CD5954各脚电压基本正常,不过还是很怀疑私服不走或不同步,随后又换了个驱动IC
通电试机看了看还是一样。 现在没办法了 想了下 是否软件坏了造成卡机现象 找了个同此机器基本一样的软件 通电在试机 哎~还是一样。
    最后只有MT1389DE-L没换了 检测这个供电都很正常 用手摸这个集成块 温度也不是很高
只有换了这个了   在旧的电路板找了一个一样的 按上去 在通电试机 故障消失了,原来是这个集成块内部解码出问题了。
付上原机数据
本帖最近评分记录: 3 条评分
