  • 3285阅读
修机分享 [复制链接]
华发
级别: 高级会员
楼主    华发 发表于: 2013-01-26 17:26:31
今天修一台康佳KLD-0902 9寸移动(配置是康佳KLD-0902 MT1389VDE-Q M12L64164A CD5954CB 120X 板号:768VDEQ-K2K MAINV1.0),故障为:开机画面、读碟、声音、操作一切正常,放到时5分钟左右以后自动重启,在到后面重启也来也频繁。分析为:1、电源不稳定,滤波不良或开关电源芯片性能不好。2、解码芯片的性能不良。维修:拆机,先测一下电压,5V/3.3V/1.2V均正常,着怀疑芯片的性能不良,手感各芯片,发现5v的电源芯片发热的利害,依理论推断,5V的电源芯片或负载有问题,先还是测一下5v负载的阻值,测得无明显短路,在继续检查,手感其它芯片发现其声音功放块也发烫,在仔细分析,功放发热,后级短路或功放块坏,如果是功放块坏的话,声音应该不正常,最终怀疑是负载有问题,在仔细听一下声音,只有一个喇叭在响,拆开屏后盖测得喇叭一只短路,换后放一会儿手感其5V电源芯片和功放块温度正常,试机放1小后无重启现像。附备份数据
本帖最近评分记录: 8 条评分
