  • 9874阅读
组装机故障大汇总续 [复制链接]
伥明
楼主    伥明 发表于: 2013-01-29 16:21:36
[hide=1]组装机故障大汇总续
[post]以下资料设定了隐藏[/post]1、颜色发黄,无彩色(4.43晶体振荡器及38 39脚C207等周边元件更换无效),
  最后查明是显像管红、蓝枪坏(各枪对调只有一个工作,其它黑屏)
2、场拉长(遥控器丢,调整R451及R459阻值无变化)。在R459并一个2偶电阻及一个电位器调整即可
3、枕形失真,调节RP301\RP302没反应,但开机约5分钟调节才有变化
  懒得检查校正管及外围元件,更换C437无效,干脆断开R313,在C437并联一个0.68P,失真减轻,
5,第一例是主电压偏低又不稳定,看B+电位器是否有大量固定红漆,若有的话,直截了当换了它吧,保证你会有惊喜!
6,第二例是场24V或15V供电电容不良引起开机困难,直接更换,手到病除---------- 别要笑我招式土又笨,对待组装的冷机开机慢,简单又实用,大家不妨试一试!7,用的是LA76931+TDA8177,无信号时正常,有信号图像往下跑,开壳查看超级芯片及场块有部分脚脱焊,补焊后故障没改变,用本机遥控器,按下边的小孔3次,再按静音翻到3,第一项是SETUP SELECT改为1,再按静音翻到16的C.D.MODE(说明书上介绍是场频读数模式,范围0-7,一般选为0,我选择时发现选偶数时故障不变,选奇数时图像正常,就随便选了7,随后交给用户,一台组装机,故障灯亮不开机,有时十多分钟或者半个钟头后又正常开机。打开机子检修,CPU电源电压,复位电压正常,一看晶振是那种柱状的,立马换掉,马上就能开机了,可冷机又不行了,将电容换掉也是一样。后来拆下CPU将印板及CPU清洗一遍就OK了。后来又遇一例,用吹风加热晶振周围,能开机,马上清洗,立马解决。出故障的这种板象进过水一样,比较脏污。大家遇到比校脏的板要注意了。
8,碰到几例因场集成块损坏而导致遥控、按键失灵的组装机,直接换掉场集成块后遥控、按键恢复正常,开机也不再出现黑屏,但部分台还有字符上下跳动现象。检查场消隐信号引入支路无损坏元件,甚至换掉CPU、存储器、晶体等还是不能排除故障。试机十几分钟再换台过程中突然字符上下跳动厉害,关掉再开机故障再次出现。场部分地毯试排查,发现自举升压电容100uF/35V容量只有50uF左右,其它未见异常,更换电容集成块后遥控、按键恢复正常,图象也正常,部分台还有字符上下跳动现象。现在已经弄坏了三块集成块,场部分电容全部代换过,还是没有排除故障。进入总线调整场幅,发现字符跳动与场幅有关,场幅越小字符越不容易跳动。
9,组装机行幅不满故障:改组装机21寸经常会碰到原机供电130V(三洋类)的
显象管会有行幅不满故障,解决好法是不要改动电板零件,只要把行偏转线圈接行菅C极一端拆串在高压包磁心绕上多少圈,(行幅度决定绕圈多少),要注意绕方向。绕很快好
10.一台显示器改装的彩电,开机指示灯亮,不能二次开机,查CPULC863524C 55L7两总线脚电压都是0V,用空心针投空CPU的三、四脚,通电高压起动,总线脚回复到5V,只是屏幕成白板一块,判断CPU已坏,换新后图声正常,不料两天后用户把电视又送回来说:还是不开机,好不容易开机图像又跳动的厉害,我试机时二次又不能开机了,当时由于活多,没能及时修它,放在太阳下晒了二三个钟头,通电再次试机时,能二次开机,屏幕成白屏,场幅不满带抖动,接信号图像时好时坏,TV,AV都如此,测LA76810的43脚VCC(V/C/D)为4V偏低并且不稳,正常4.7V,查与5V2相连的脚均降低,顺线路查到5V2的调整管B极电压在4.7V(不稳),C极7V(不稳),查是B极的稳压二极管5.6V漏电,换后正常,)
本机是不是就是这个稳压二极管损坏,引起的故障呢,CPU根本就没坏?这一点还有待探讨,
11,B764能和C1815互换、能与892、772、A1020、2482代换
C2655能和3807互换
12,863524-55L7-76810的机芯。开机行场不同步。放十几分钟就好了。76810的25脚4.6V 26脚2.0V外围的电容都代换了试了。29脚电压1.5V外围电阻电容也试了。没好。用吹风吹一下主板就会好。我用烙铁烫76810外围的原件没有收获。请各位朋友给点建议。数据也换过的。76810换了试的,不行4.433晶振也换了~还是29脚外围的电阻问题。测量了电阻4.7K没变质。我又换了一个同样机板,的同个电阻。还是没好。维修陷入困境的时候,我怀着试试的心,重找了个4.7K的电阻换上好了。再把它原来的电阻换回去不行了。反复试了几次。肯定是这个电阻的问题了。13,LA76810和LA76818的差别:LA76810和LA76818的不同之处除内部总线差别之外,外部37脚是最主要的差别。LA76810的37脚是塞康脉冲输出,对地接10K电阻。LA76818的37脚是钳位,对地接1UF电容。用相互代换时,不但总线需要调整,37脚也要相应改动。
13,音量0时无音,1时最大:进入I2C调整一下SETREO数据置ON或OFF,都可以,应该是21寸以下调为单声道,25寸以上调为双声道。
14,组装机无彩色:LC863524C-55L7   LA76810   无彩色,把色度减到0为黑白图像,加到20%时偏蓝,30%以上偏绿,有信号时测LA76810三基色信号输出脚电压不对,R:1.1V   G:2.4V B:0.8V   数据已经重写无效,最后查得是30脚外接瓷片103P电容漏电.。
15,组装机行扭:LC863528C-55K7,LA76810机芯。不论播放TV或AV均左右扭曲。位置在屏幕上部,最后查得是信号处理26脚AFC外接电阻3.3K变大几M所置。
16,5489A(LC864012L+LA7680)PAL,自动,均没彩色,NTSC4.43有彩色:查一下:CPU的46脚(制式识别信号输入脚,消色识别滤波端):4.9V!
17,杂牌机图像对比度差,图像像底片:76810的13脚ABL电压很低,顺着电路查到5V的一电阻开路.用50K电阻换后一切OK.
18,总线音量设置:LC863532C-58D7+LA76818A 音量不管0-100都是最大,可调整总线里的第4项STEREO OPT设置当为0时伴音调整就恢复正常了。[/hide]
本帖最近评分记录: 2 条评分
