  • 39846阅读
电磁炉通电,但按开机不能开机维修误区 [复制链接]
楼主    大熊987 发表于: 2013-01-29 21:40:04
今天接到一客户的电磁炉是不开机,插上电源线有通电电路复位的声音 ,按照维修常理,拆机检查开机按键的好坏,检查发现按键没有漏电,只是按键用表测试按下按键时为23欧姆左右,于是我果断换掉开机按键,可能是被这一点点自信搞得头脑发热,马上就把机器装回去。一试机结果,故障依旧还在。那我有老老实实的把机器拆开,想了一下难道不是开机按键引起的问题,就检查MCU,排线,线路等其他地方。查了一个小时各电路都是正常,此时维修就陷入了僵局,真的无奈的,就先喝了杯茶,无意间又看到了电磁炉的面板,面板上盖在按键板上的保护层已经翘起,已经有油烟,水汽等进去里面,想一想环境怎么恶劣,检查一下其他按键,果然,有另外4个按键都有各种程度的漏电,为了除去后患,我把按键全都换掉了,装回去,果然机器开机了,各功能正常。
总结:修不开机的问题时,不要只看开机按键的好坏,有时会由于其他按键的漏电,或损坏引起按键一直在工作,致使MCU在执行其他指令,无法执行开机指令,引起不开机。自己走了弯路,希望各位朋友不要走更我一样的弯路,特写此贴告知。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
