  • 2733阅读
长虹PT4206B画面全部绿色 [复制链接]
jxwx26h
级别: 资深会员
楼主    jxwx26h 发表于: 2013-01-31 14:54:05
长虹等离子PT4206B。开机没有信号输入画面显示的那些古诗黑白分明很正常,插上有线电视信号画面全部绿色,AV和VGA的信号输入都一样,画面也没有正常的机器清晰。主板和逻辑板的连接线已经更换,没有用。主板的编号JUC7.820.1002.V2.0,主板上的电压3.4V 6V 都正常,12V测出来11.5V。 逻辑板的编号:42“SD S3.2   LOGIC   MAIN     LJ41-02476A   电压: 1 和2脚3.4V ,3和 4 和 6 和 10接地,   5脚5.1V   7和8脚不知什么电路也是0V,   9脚2.6V,逻辑板上的ED2000指示灯一闪一闪。希望朋友们指教指教是什么地方的故障。有图纸的朋友麻烦上传一份。十分感谢!
