  • 22196阅读
海信机顶盒维修实例汇总 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-02-01 19:55:20
经过对海信机顶盒DB-668C经常出现的故障和维修经验,汇总写出检修过程供大家参考。
    (一)机顶盒开机后无反应,电源指示灯不亮:打开机顶盒,测开关电源各路输出无电压。看电源板上的元件,电源集成块TNY267P有一个不明显裂纹,更换电源集成块后,断开负载,通电测各路电压基本正常。但当将电源排线插头插入主板插座后,“啪”地一声,电源集成块又炸裂。怀疑主板元件有短路,经检测阻值正常。后发现电源输入端c2滤波电容(450V22UF)已完全失去容量,将其更换,同时更换TNY267P,机顶盒恢复正常。
    (二)机顶盒工作中,反复出现初始化。更换机顶盒面板上的电源微动开关,因年久氧化容易产生漏电,会引起电源反复起动,因此产生该类故障。更换后故障依旧,后将主板复位键SW001摘除,因其无实际作用,而其漏电却会造成主板3.3V电压降低,出现该故障,摘除后故障依旧。拆下电源板,用放大镜仔细观察反面线路,未见虚焊点。用万用表检测3.3V电压,电源输出端正常,而经排线到达主板后电压却变得极不稳定,主板排线连接插座氧化所致。找一根导线,将电源板3.3V焊点与主板3.3V焊点相连接,故障排除。
    (三)机顶盒显示正常,但电源屏幕只显示图标,无图像无伴音。能显示台标,且可操作变换频道,只是无图像无伴音,此故障为无信号所致。在确认有线输入电缆信号正常后,怀疑机顶盒内高频头故障,试换高频头,故障解决。
      (四)在收看电视节目时,有时会出现音量自动曾大或减小,电视频道不稳,向上或向下跳转现象。该故障系控制面板按钮或调台微动按钮老化漏电所致,更换即可。
      (五)机顶盒红灯亮,显示屏一闪一闪,电视黑屏状态:测电路板电压输出端,各路电压均不正常,查看电路板元件,发现C2滤波电容(450V 22UF)的下不有鼓包。拆下测量,发现容量变小,更换C2,故障排除。
      (六)机顶盒图像输出正常,伴音输出音量极小:该情况属伴音部分故障,该伴音部分有两个
4558音频集成块,用手摸感觉DD11发烫,将其更换,伴音正常。
      (七)机顶盒通电后无显示,电视黑屏无信号:主板上三段集成块DD05异常,会导致电视黑屏。屏。测试DD05的输入和输出端,3.3V电压正常且稳定。经检测,发现主板集成块MXm050269的引脚存在虚焊,加焊后,故障排除。
      (八)机顶红灯亮,显示也正常,但摇控失灵:检测摇控器正常。拆下机顶盒控制面板,更换接收头无效,仔细检测其线路,发现与接收头中间脚相连的一个100欧贴片电阻R602其外观随正常,实际已断路。在原电阻的两端,焊一同阻值电阻,摇控功能正常。
      请大家在实际维修中,发现机顶盒开关电源的的某一路电压输出异常,此故障可将该路的滤波电容更换,换质量好容量大的电容。如果几路输出电压同时出现异常,可更换集成块TL431试一下。
      以上均已实际操作,可能对大家有所帮助。祝大家新春块乐!
本帖最近评分记录: 6 条评分
