  • 5847阅读
关于中九只能收看16个台,其它台要么收不到,要么马赛克严重 [复制链接]
楼主    fjh3663368 发表于: 2013-02-01 21:53:47
前两天遇到一 三星-1Y HTV903F+AVL1108EGA+5812+1晶2晶 6芯的机器,机器故障时,只能接收16个台,包括中央2套。其它台信号质量低于百分之70根本没有信号,显示001信号中断。信号质量高于百分之70有台,但是马赛克严重。换了1117旁边两个10v470微法的电容,还有高频头旁边的10v470微法电容,问题依旧。由于本人是新手,跟换缓存对于本人来说水平达不到目前还。跟换了高频头,问题也依然存在。用别的机顶盒完美接收46+13,判断出来了问题应该出在机顶盒上面。最初徘徊在判断高频头与机顶盒不匹配了。换新高频头后,有时候也有马赛克。也有人说是5812坏了,也没有更换。下午突发奇想,会不会出在电源板上,测量电压一切正常,最后直接代换电源板,完美46+13。论坛里面很多高手肯定知道,但是回答新手的时候,最多的是,拔掉极化片,重刷BIN,更换高频头等等一些办法。 可是最终也解决不了问题,有相同问题的朋友不妨试一试更换电源板。已有能勿自私,经验希望对新手有帮助
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
