  • 28863阅读
阿里3328老版本默认节目表修改工具(兼遥控修改)--已更新少部分固件找不到遥控码 [复制链接]
ahg
楼主    ahg 发表于: 2013-02-03 17:34:46
再为大家制作了一个3328低于(2.0)老版本的默认节目表修改工具,可兼改遥控,更换节目表使用方法: 拖入待修改的数据,可以在工具本身的节目表编辑框直接编辑或用记事本编辑好节目表文本点导入节目文本,然后点击替换默认节目表,再点击完成修改即自动将已修改文件保存到桌面,编辑节目表的格式可以参考我发上来的格式参考文本,注意每个卫星名的前面必须加一个“*”每输入一个参数后空格一下,但不能有俩个空格键,一个卫星下面是节目,每一个节目一行,每行的最后一个参数不能空格,应马上回车换行,结尾要加上“*END”。22k开就填写“开”关就填“关”,DiSEqc关就填“关”,LNB1就填“LNB1”如此类推。顺序可以看工具节目编辑框上的提示,编辑格式应严格按上所述或参考我发的示范文本。改遥控不再重述,此工具只针对ACT2.7类阿里软件打不开的低于2.0老版本,请勿用于2.0以上版本的3328固件 ---(2013.2.5)下面有坛友说找不到遥控码的看了一下,更新了下工具已经可以找到了,还有说节目表更换不成功的也看了下工具本身是没有问题的,关键是要认真看我的示范文本和上述的编辑格式问题,如正确是完全没有问题的,加威望的已过期,找不到遥控码的请下载最新的,还有功能注释阿里老版固件不够统一,同一种功能换另一个数据又不同的代码,希望修改过的朋友可以提供一些提示,我再重新归类再注释就可以了,必竟自己空闲时间不多
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
