  • 12254阅读
九阳(joyoung)JYC-21ES55C 触摸式电磁炉 E4故障 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    心灵的开拓者 发表于: 2013-02-04 09:30:51
故障现象:开机有时能加热有时显E4,不加热也不报警!
检修过程,查电压都正常,18v 5V 315V都正常,最后查电源部分300V过来的电压检测电阻位号R210(1M)的电阻变大,导致检测端分压低,这也说明了,故障代码电源电压低,是正确的!至此机器修复,无锅显E1,放锅加热正常!
本机本人开始走了不少弯路,主要原因还是不细心,查大电阻一定要将电阻的一端跳起来,这样可以避免在路的电阻影响故障的判断,后来解决了写出来与同行分享一下,为你挣点赚钱的时间!
本文摘自: 家电维修社(www.xjdwx.com) 详细出处请参考:http://www.xjdwx.com/thread-316920-1-1.html
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
