  • 3126阅读
AKAI雅佳PDP-46TS1板上插排电压 [复制链接]
jxwx26h
级别: 资深会员
楼主    jxwx26h 发表于: 2013-02-04 10:05:10
一台AKAI雅佳等离子电视型号PDP-46TS1,只有上半幅图像,TV/AV都一样,是主板和视频处理板之间的直接插排可能有接触不良,重新清洗一下再插上,就正常了。(主板型号:4319014006 ,J15插排是电压输入1 和2脚9V,3和4脚0V, 5和6脚5V,7和8脚0V,9脚4.8V。J11插排: 1脚4.9V ,2脚3.1V,3脚0V,4脚3.7V,5脚3V,6脚0V. J12插排:1脚0V,2到8脚都是3.3V。 J16插排:1脚4.9V, 2脚0.05V, 3脚0.016到-0.016V变化,,4脚0.05V,5脚0.02到-0.02变化,6脚0V,7脚-0.09,         8脚-0。1V,9脚3.7V, 10脚0V. J17伴音信号输出插排:1和2脚 0V,3脚2V,4脚0V,5脚1.7V,6脚0V)。( 视频信号处理板型号:4319614003 和主板直接插排连接),(逻辑板的型号:4318014005,5V输入电压正常)。(左边高压驱动板型号:4316114002,输入电压:1脚VS 185V ,3和4脚地,5脚VW 66V ,6脚VF15V, 7和9地,8脚vcc 5V)。(右边高音驱动板型号:4315114002,插排J1A,1脚VS 185V,2脚N.C 0V,3和4和7地,5脚VW 66V, 6脚VF 15V。 插排J1B   1脚VCC   5V, 2和3地,4脚N.C,0V, 5脚VXG   —166V.)。
