  • 26574阅读
导航仪MTK方案砖头机器医活教程和工具 [复制链接]
楼主    马小民 发表于: 2013-02-04 22:02:09
请先下载烧录工具NaviFlashtool_1.4.6、解压后请按下面步骤操作就OK(没有提到的部分已经调好、请勿改动) 提示:此工具只支持MTKWINCE5.0主板
 准备工作:
 1.准备一台电脑
 2.一条数据线(质量好点的)
 3.一把镊子(用于短路)
 4.BOOT文件(建议放在桌面上、文件名可以修改)
 BOOT文件一共6个文件可以在相应软件包内提取出来、如下图1蓝色区域文件
第一步:打开烧录工具NaviFlashtool_1.4.6工具如下图2
 (如果原始工具里有数据第一次打开会提示你确定、一直按确定就OK了             说明:YG-902与YG-912的应用功能与PCB板型都是一样的,不同的它们的DDR或FALSH不一样。比如YG-902M的机器,就是采用64MB DDR2、NAND FLASH; YG-902D的机器,是采用128MB DDR SDRAM、NAND FLASH,它们适合做FLASH 容量为2GB以下的机器。
 YG-912M,则是采用64MB DDR2 、iNAND;而YG-912D则是采用128MB DDR SDRAM 、iNAND,它们适合做FLASH容量为2GB以上的机器。
 第二步:请仔细看图1左上角介绍、核对好版型、选择适合自己版型的工具、然后点击->Advanced Mode如图所示按钮、会切换到如下图3所示界面                       第三步:按照图3所示、按照循序操作①→②→③,
 重点看第三步:按照前面文件提示去选择BOOT文件包内5个文件(multi-scatter.txt除外)
 要一对一选择
 XLDR→XLDR_3351.nb0.ind
 dataZone →mt3351_datazone_bank0.bin
 MetaZone→metazone.bin
 Eboot→EBOOT.nb0
 LOGO→LOGO.NB0
第四步:主板短路TP36点如下图4、使用方法:使用镊子将TP36于屏蔽盖短路、同时插上USB        操作成功会提示如图5所示                                                  第五步:点击下载按钮Download如上图5所示 、仔细观察进度条会有3次变化最终效果如图6所示                                                       做到这一步烧录底层BOOT文件完成
 第六步:检查以上操作、拔掉USB 桶一下复位键,再开机会停在开机画面(高清停在小女孩界面、标清停在MTK界面)代表烧录成功
 第七步:核对版型、刷整套软件包、或者APP+OS文件(回到第一步骤BOOT文件除开的文件)
 刷机成功后会自动回到主界面-代表你的机器已经成功医活
