  • 5598阅读
一锅一头收两星兼DM500的设置方法 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-02-06 11:29:23
一锅一头收两星是烧友期盼的事,用最少的接收器材收最多的卫星节目,何乐而不为,还能提高自己的技术水平。一头两星取决于两颗卫星的场强覆盖和经度的距离,我国上空的134度E(亚太6号)和132度E(越南一号)的KU就是一个很好的例子。134度信号很强,而且节目很丰富,新闻、电影、体育和地理等国内和国外等优秀频道,目前是共享人数最多的一颗星。132度也不错,信号比134度差一点,有很多经典节目,K+系统可以共享,南方的烧友收视南亚和东南亚的卫星节目,有着得天独后的地理优势,用45cm小锅一头双星就能成功接收中越两颗星,用11300高频头,当然锅子大越好。
  设备:45公分KU锅,双本振11300高频头。
  方法:连接好设备,打开接收机电源,用134度最强一组12515V27500来找信号,再输入132度参数11629H28800(此组信号最强)不用调整锅信号质量也在35%左右,为了两星兼顾往西转动1度左右,这样两星信号都不错。
  DM500的设置:因为是一头双星,设置起来稍复杂一点,把这个双本振看做是两个高频头,一个是10600,另一个是9750.如果10600是LNB1,则9750是LNB2.四切一用1.0模式,八切一用1.1模式。有一点最重要,就是LNB1和LNB2在多星切换输入选项中选择要一样,即LNB1选输入1,则LNB2也选输入1,否则有一颗卫星就没有信号。还有一点,LNB1(10600)在22K选项中要选择“ON",不然也收不到信号。
  以上分享给大家,请放心使用。
