  • 7573阅读
TCL 三洋机芯AV无彩色检修 [复制链接]
楼主    a178639620 发表于: 2013-02-11 13:14:02
[size=6][font=隶书]今天接修一台三洋机芯的电视,解码块为LA76810A,CPU为LC863328,故障为AV无彩色。查看76810,4.43晶振已被前维修员代换过。于是决定更换数据,但无效告终。后冷静分析是否为76810供电不正常。查76810,8脚,43脚电压5V正常。24脚,31脚只有4V,断开31脚,电压仍为4V。查31脚外围发现高频头BM供电与31脚公用5V,于是断开高频头BM脚,电压31,24脚恢复5V彩色也恢复正常。电路图纸如下![/font][font=隶书]今天接修一台三洋机芯的电视,解码块为LA76810A,CPU为LC863328,故障为AV无彩色。查看76810,4.43晶振已被前维修员代换过。于是决定更换数据,但无效告终。后冷静分析是否为76810供电不正常。查76810,8脚,43脚电压5V正常。24脚,31脚只有4V,断开31脚,电压仍为4V。查31脚外围发现高频头BM供电与31脚公用5V,于是断开高频头BM脚,电压31,24脚恢复5V彩色也恢复正常。电路图纸如下![/font][/size]
