  • 14523阅读
简单改E路航LH900N通电自动开机 [复制链接]
ch3568
楼主    ch3568 发表于: 2013-02-11 23:17:18
简单改E路航LH900N通电自动开机
今天闲着没事,找出以前老4.3寸GPS 型号是E路航LH900N,参考论坛上的一个改动文章,很方便的加了一只16V/10UF电容成功,原文如下:从电原理上考虑机子电源按键,一定是给CPU一个开机信号,该信号一般应该是高电平有效,因此打开导航仪,用万用表测试发现电源开关的两个接点,一个为高电平,一个为低电平,因此可以断定低电平侧为触发端;再用万用表检测usb口附近焊点电压,发现一个贴片电阻上端电压与外来电同步(拔掉无电压),因此可以作为外来电检测端;用一个电容将两个点连接起来(注意极性),这样可以起到得电时给触发端一个触发信号。实验结果成功,但要注意电容容量的选择,这关系到能否触发开机和可能的误动作,本机实验结果,容量应在4.7uf-10uf之间合适,我使用10uf,在外电供电状态下,按关机键(切断电源),马上关机的话变成了重启。原因是外电供电时按下电源键时,相当于将电容放电完毕,电容重新充电又会给触发端一个触发信号,造成重新启动,解决办法:换小点的电容,加快充电时间(我懒得换了),在按下关机键弹出对话框时,稍微延时几秒再点击屏幕上的关机按钮,这样同样解决来外电关机重启动的问题。最后需要说明一点是,使用的电容一定要质量好,否则电容漏电会造成误动作
还有谁试过
